Distribuisce uniformemente copie di oggetti in un modello circolare attorno a un punto centrale o all'asse di rotazione.
Questo comando è equivalente all'opzione Polare di SERIE.
Vengono visualizzati i messaggi di richiesta seguenti.
Selezionare gli oggetti da utilizzare nella serie.
Specifica il punto attorno al quale si desidera distribuire gli elementi della serie. L'asse di rotazione è l'asse Z dell'UCS corrente.
Specifica un punto base per la serie.
Specifica un punto base per il posizionamento di oggetti nella serie.
Per le serie associative, specifica un vincolo (o punto chiave) per gli oggetti di origine da utilizzare come punto base. Se si modificano gli oggetti di origine della serie risultante, il punto base della serie rimane coincidente con il punto chiave degli oggetti di origine.
Specifica un asse di rotazione personalizzato definito da due punti specificati.
Specifica se gli oggetti disposti in serie sono associativi o indipendenti.
Specifica l'angolo tra gli elementi utilizzando un valore o un'espressione.
Specifica l'angolo tra il primo e l'ultimo elemento della serie utilizzando un valore o un'espressione.
Specifica il numero di righe nella serie, la distanza tra di esse e l'elevazione incrementale tra le righe.
Specifica il numero di righe.
Ricava il valore basato in base a una formula o un'equazione matematica.
Specifica il numero e la spaziatura dei livelli (per serie 3D).
Deriva un valore utilizzando una formula o un'equazione matematica.
Specifica la distanza totale tra il primo e l'ultimo livello.
Controlla se gli elementi vengono ruotati quando vengono disposti in serie.
Esce dal comando.
