Comando AMSETUPDWG
Importa le norme di disegno e le impostazioni dipendenti da un file modello.
Riepilogo
È possibile usare questo comando durante una sessione di disegno per sostituire il modello di disegno esistente con un altro modello. Con l'aiuto di una procedura guidata, è possibile importare interi standard oppure soltanto le impostazioni specificate.
Questo comando può essere utilizzato anche per pulire un disegno creato con Genius 14. Solitamente questa opzione ripara o rimuove le relazioni tra oggetti, pulisce i blocchi Vario e congela i layer Genius Vario.
Nota: L'esecuzione del comando AMSETUPDWG durante una sessione di disegno e la scelta di un altro modello di disegno potrebbe impedire la conversione completa del disegno corrente. In tal caso, sembrerà che il disegno sia stato creato fin dall'inizio con il nuovo modello
Elenco dei messaggi di richiesta
Vengono visualizzati i seguenti messaggi di richiesta.
Modello di disegno
Sostituisce le impostazioni standard nel disegno corrente con le impostazioni del file di disegno (*.DWT) selezionato.
Percorso del file modello
Specifica il percorso del file da cui si desidera importare le impostazioni
Sfoglia
Visualizza una finestra di dialogo per l'apertura di file che consente di selezionare il file da cui importare le impostazioni.
Configura
Importa le impostazioni utilizzando un file di configurazione di importazione. Un file di configurazione di importazione contiene le opzioni salvate durante una precedente sessione AMSEUPDWG.
Pulisci
Pulisce un disegno creato con Genius 14. Ad esempio, questa opzione ripara o rimuove le relazioni tra oggetti, pulisce i blocchi Vario e congela i layer Genius Vario.
Procedura guidata
Visualizza una procedura guidata che fornisce assistenza durante il processo di specifica della opzioni di importazione.
