Esercizio 2: Pendenza da un'impronta ad una superficie
In questo esercizio verrà creata una pendenza dall'impronta di scostamento semplificata alla superficie del terreno esistente.
La geometria della linea caratteristica scostamento a gradini è molto più semplice dell'impronta originale. Questa geometria più semplice consente di creare una scarpata molto più semplice di una creata direttamente dall'impronta originale.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 1: Semplificazione di un'impronta.
Creare un gruppo di scarpate e specificare le impostazioni di creazione delle scarpate
    Nota:
    In questo esercizio viene utilizzato il file Grading-6.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
  1. Fare clic sulla scheda Inizio gruppo Crea progetto elenco a discesa Scarpata Strumenti di creazione scarpata .
  2. Nella barra degli strumenti Strumenti di creazione scarpata, fare clic su Imposta il gruppo scarpate.
  3. Nella finestra di dialogo Seleziona gruppo scarpate, in Nome area delimitata, assicurarsi che Grading - Building Pad sia selezionato.
  4. In Nome gruppo, fare clic su Crea un gruppo scarpate.
  5. Nella finestra di dialogo Crea gruppo scarpate, immettere Slope Grading With Feature Lines per Nome.
  6. Fare doppio clic su OK.
  7. Nella barra degli strumenti Strumenti di creazione scarpata, fare clic su Imposta la superficie obiettivo.
  8. Nella finestra di dialogo Seleziona superficie, assicurarsi che la superficie EG sia selezionata. Fare clic su OK.
  9. Nella barra degli strumenti Strumenti di creazione scarpata, fare clic su Selezionare serie di criteri.
  10. Nella finestra di dialogo Selezionare serie di criteri, assicurarsi che la serie di base sia selezionata. Fare clic su OK.
  11. Nell'elenco Selezionare un criterio di costruzione scarpate, selezionare Livella alla superficie .
Creare una scarpata
  1. Fare clic su Crea scarpata.
  2. Quando viene richiesto di selezionare un oggetto, fare clic sulla linea caratteristica blu che presenta uno scostamento rispetto alla piattaforma di edificio.
  3. Quando viene richiesto di selezionare il lato della scarpata, fare clic esternamente alla linea caratteristica dello scostamento.
  4. Premere Invio per applicare la scarpata all'intera lunghezza della linea caratteristica.
  5. Premere Invio per accettare il formato di default della pendenza in scavo.
  6. Premere Invio per accettare la Pendenza in scavo di default 2.00:1.
  7. Premere Invio per accettare il formato di default della pendenza in rilevato.
  8. Premere Invio per accettare la pendenza in rilevato di default 2.00:1.
  9. Premere Esc per terminare il comando.
    Viene visualizzata la linea caratteristica scostamento a gradini sulla superficie EG. Mentre le pendenze in scavo e rilevato sono visualizzate in rosso e verde, vi sono comunque aree aperte nel gruppo scarpata. Nell'esercizio successivo verranno riempite queste aree e verranno applicati gli stili di scarpata appropriati.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Riempimento dei fori in una scarpata.
