Esercizio 3: Esecuzione dell'analisi minimi quadrati
In questo esercizio, si procederà alla riduzione dei dati di rilievo utilizzando il metodo di regolazione dei minimi quadrati.
Il metodo dei minimi quadrati calcola il valore più probabile per ciascuna osservazione. Tali valori vengono calcolati regolando simultaneamente tutte le osservazioni in modo che sia minima la somma dei quadrati dei residui, ovvero la differenza tra le osservazioni misurate e quelle regolate.
Questo esercizio è la prosecuzione dell'Esercizio 2: Esecuzione dell'analisi poligonale.
Modificare lo stile della rete di rilievo
    Nota:
    In questo esercizio viene utilizzato il file Survey-3.dwg con le modifiche apportate nell'esercizio precedente.
  1. Nella scheda Impostazioni dell'Area strumenti, espandere la raccolta RilievoStili di rete.
    Questa raccolta contiene gli stili di rete esistenti nella Carta.
  2. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile di rete Standard. Fare clic su Modifica.
  3. Nella finestra di dialogo Stile rete, fare clic sulla scheda Componenti.
  4. In Ellissi errore, impostare Fattore di scala ellisse errore su 10000.00.
  5. Fare clic su OK.
Eseguire l'analisi minimi quadrati
  1. Nella scheda Rilievo dell'Area strumenti, espandere la raccolta Database rilieviSurvey 1Reti. Fare clic con il pulsante destro del mouse sulla rete Survey Network 1. Fare clic su Analisi minimi quadratiEsegui analisi.
  2. Nella finestra di dialogo Analisi minimi quadrati, in Input, specificare i parametri seguenti:
    • Crea file di input: Selezionato
    • Nome file di input: Survey Network 1
    • Tipo di regolazione rete: Tridimensionale
    Utilizzare i valori di default per le altre impostazioni.
  3. Fare clic su OK. Se viene richiesto, fare clic su per sovrascrivere il file di rete esistente.
    Viene eseguita l'analisi, vengono aggiornate la rete e la Carta e vengono visualizzati i seguenti file nell'editor di testo ASCII:
    • <rete di rilievo>.lsi: visualizza le quote altimetriche e le coordinate delle progressive iniziali. Vengono visualizzati anche i dati relativi alla distanza e all'angolo per ciascuna progressiva, nonché gli errori standard per gli angoli e le distanze.
    • <rete di rilievo>.lso: visualizza i risultati dei calcoli e i dati relativi alle coordinate regolate.
  4. Dopo aver esaminato i dati relativi ai calcoli dei minimi quadrati, chiudere i file di testo.
  5. Per visualizzare un'ellissi errore, nella scheda Rilievo, selezionare la raccolta Survey Network 1Punti di controllo. Nella vista elenco, fare clic con il pulsante destro del mouse su 2. Fare clic su Zoom.
    Viene automaticamente eseguito lo zoom sul punto e sull'ellisse nella Carta.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 4: Conversione di un database di rilievi.
