Esercizio 1: Creazione di una rotatoria
In questo esercizio viene specificato un punto centrale, le linee d'asse delle strade di accesso e i parametri geometrici da cui creare una rotatoria.
Specificare il punto centrale e le strade di accesso della rotatoria
  1. Aprire Roundabout-Create.dwg, che si trova nella cartella delle Carte di esercitazione.
  2. Fare clic sulla scheda Iniziogruppo Crea progettomenu a discesa IntersezioniCrea rotatoria.
  3. Per specificare il punto centrale della rotatoria, nella Carta, tracciato Road D, fare clic sulla progressiva 0+140.
  4. Per specificare le strade di accesso, fare clic su Road C, D ed E come illustrato. Premere Invio.
Specificare i parametri dell'anello di circolazione
  1. Sotto Standard cartografico nella finestra di dialogo Crea rotatoria - Anello di circolazione, per Seleziona standard rotatoria selezionare US.
  2. In Parametri predefiniti da importare, selezionare RG = 20.
    Nota:
    I controlli Standard cartografico e Parametri predefiniti da importare consentono di applicare parametri preimpostati ad una rotatoria. Ulteriori informazioni sono disponibili nell'Esercizio 5: Utilizzo degli standard e delle preimpostazioni di progettazione delle rotatorie.
  3. In Parametri rotatoria, specificare i seguenti parametri:
    Nota:
    Quando si passa il cursore su ciascun controllo, notare che la relativa parte della rotatoria viene evidenziata nell'immagine di anteprima.
    • Raggio esterno: 20
    • 'Larghezza anello di circolazione: 8
    • Larghezza della banchina interna sormontabile: 3
  4. In Parametri segnaletica orizzontale, specificare i seguenti parametri:
    • Scostamento esterno: Selezionato; 0.5
    • Scostamento interno: Selezionato; 0.5
    • Spessore linea contrassegno: 0.3
    • Numero di corsie da contrassegnare: 2
    • Spessore linea contrassegno corsia: 0.2
    • Tipo di linea contrassegno corsia: TRATTEGGIATO
  5. Specificare i parametri di tracciato:
    • Area delimitata: Nessuna
    • Stile tracciato: Rotatoria - Anello di circolazione
    • Layer tracciato: 0
    • Prefisso nome tracciato: Rotatoria
    • Serie di etichette tracciato: Rotatoria - Anello di circolazione
  6. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic su Avanti.
Specificare i parametri della strada di accesso
  1. Sotto Parametri predefiniti da importare nella finestra di dialogo Crea rotatoria - Strade di accesso, selezionare RG = 20.
    Se si modifica questa impostazione, la sezione Parametri strada di accesso viene compilata con i valori preimpostati. Si apprenderà come modificare e salvare tali valori per l'utilizzo successivo nell'Esercizio 5: Utilizzo degli standard e delle preimpostazioni di progettazione delle rotatorie.
  2. Specificare i parametri di tracciato:
    • Stile tracciato: Rotatoria - Strada di accesso
    • Prefisso nome tracciato: Canalizzazione_WE
    • Serie di etichette tracciato: Rotatoria - Strada di accesso
  3. Nella parte superiore della finestra di dialogo, fare clic su Applica a tutti.
    In tal modo i parametri specificati vengono applicati alle altre strade di accesso nella rotatoria. Nella parte superiore della finestra di dialogo, è possibile utilizzare i pulsanti Precedente e Successivo o l'elenco a discesa per esaminare i parametri delle altre strade di accesso.
  4. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic su Avanti.
Specificare i parametri dell'isola
  1. Per Parametri predefiniti da importare, selezionare RG = 20.
  2. Fare clic su Applica a tutti.
  3. Nella parte superiore della pagina Crea rotatoria - Isole, nell'elenco a discesa, selezionare Canalizzazione da sud a nord.
  4. In Parametri isola spartitraffico, deselezionare la casella di controllo Inserisci attraversamento pedonale (lunghezza).
    Alla fine di questo esercizio, si esamineranno le differenze tra la Canalizzazione da sud a nord e le altre.
  5. Nella parte inferiore della finestra di dialogo, fare clic su Avanti.
Aggiungere segnaletica verticale e orizzontale
  1. In Segnaletica verticale, alla riga J5, per Lunghezza direttrice, immettere 10.
    Il parametro Lunghezza direttrice consente di posizionare una linea direttrice tra il blocco che rappresenta la parte superiore del segnale e il blocco che rappresenta il segnale.
  2. Alla riga A25, per Distanza, digitare 60.
    Il parametro Distanza consente di inserire alcuni segnali ad una distanza specifica dal bordo esterno dell'anello di circolazione. In questo esercizio si posizionerà un segnale di rotatoria 60 metri prima che il guidatore imbocchi l'anello di circolazione e un segnale di ripresa 50 metri dopo l'uscita dall'anello di circolazione.
  3. Alla riga AB6, per Distanza, digitare 50.
  4. In Segnaletica orizzontale, alla riga Linea di precedenza, in Tipo di linea, selezionare Tratteggiata.
  5. In Segnaletica dell'attraversamento pedonale, deselezionare le seguenti caselle di controllo:
    Disegna
    Spezza
    • Ingresso
    • Uscita
    • Spezza al bordo isola di ingresso
    • Spezza al bordo isola di uscita
    Nota:
    Non fare clic su Applica a tutti in questa pagina. Nel corso di questo esercizio, verrà confrontata la segnaletica di default e i parametri della segnaletica con i valori immessi nei passaggi precedenti.
Esaminare i componenti della rotatoria
  1. Fare clic su Fine.
    La rotatoria viene visualizzata nella Carta. Notare che i tracciati di riferimento per le strade di accesso a Road E e Road C sono stati creati con una curva che fornisce una transizione uniforme tra il tracciato principale e la strada di accesso.
    Notare che durante la selezione di Road D come strada di accesso, solo una delle sue estremità è stata creata come strada di ingresso. Quando un tracciato attraversa il punto centrale di una rotatoria, come strada di accesso viene aggiunta solo l'estremità del tracciato su cui si fa clic. Si apprenderà come aggiungere l'altra estremità come strada di accesso separata nell'Esercizio 2: Aggiunta di una strada di accesso ad una rotatoria.
  2. Ingrandire la strada di Canalizzazione da sud a nord.
    Quando si confronta questa strada di accesso con le altre, è possibile notare che in base ai parametri specificati ma non applicati a tutte le strade di accesso, tali elementi, visualizzati nella seguente illustrazione, risultano differenti:
    1. L'isola spartitraffico non è divisa.
    2. La linea di precedenza è tratteggiata.
    3. Il segnale J5 (Mantenere la destra) ha una linea direttrice che si estende all'esterno della geometria della rotatoria.
    4. Il segnale A25 (Avvicinamento alla rotatoria) è a 60 metri dal bordo dell'anello di circolazione.
    5. Il segnale AB6 (Uscita dalla rotatoria) è a 50 metri dal bordo dell'anello di circolazione.
  3. Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Tracciati.
    I tracciati con prefisso Canalizzazione o Rotatoria sono stati creati automaticamente durante questo esercizio.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 2: Aggiunta di una strada di accesso ad una rotatoria.
