Come utilizzare le sezioni tipo che supportano i perni dell'asse di rotazione di sopraelevazione
Con i parametri illustrati in questa sezione è possibile utilizzare il componente sezione tipo Corsia con asse rotazione variabile per creare sezioni tipo di sezioni stradali a singola e doppia falda e a carreggiata unica e doppia con punti di rotazione dell'asse di rotazione.
Per risultati ottimali, comporre i singoli lati della sezione tipo come gruppo distinto.
Per creare una sezione stradale tipo a singola falda e unica carreggiata con perni per l'asse di rotazione
Per creare una sezione stradale tipo a singola falda e unica carreggiata con perni per l'asse di rotazione, i parametri nella tabella seguente devono essere impostati come illustrato per ciascun componente sezione tipo Corsia con asse rotazione variabile corrispondente. Gli altri parametri dei componenti sezione tipo delle corsie non influiscono sui punti di rotazione dell'asse di rotazione.
Nota: I numeri nella prima riga della tabella corrispondono ai numeri in verde nell'illustrazione.
  1 2 3 4
Utilizza sopraelevazione Corsia esterna sinistra Corsia interna sinistra Corsia interna destra Corsia esterna destra
Direzione di pendenza Direzione opposta al colmo stradale Direzione opposta al colmo stradale Direzione opposta al colmo stradale Direzione opposta al colmo stradale
Perno potenziale Sì Sì Sì Sì
Punti esterni - Codice del punto Bordo pavimentazione (Ciglio) Nessuno Nessuno Bordo pavimentazione (Ciglio)
Nota: Il comando Specchia componenti sezione tipo non influisce sui parametri Utilizza sopraelevazione, Direzione di pendenza e Punti esterni - Codice del punto. Tali parametri vanno impostati manualmente dopo l'operazione di copia speculare di un componente sezione tipo.
Per creare una sezione stradale tipo a doppia falda e unica carreggiata con perni per l'asse di rotazione
Per creare una sezione stradale tipo a doppia falda e unica carreggiata con perni per l'asse di rotazione, i parametri nella tabella seguente devono essere impostati come illustrato per ciascun componente sezione tipo Corsia con asse rotazione variabile corrispondente. Gli altri parametri dei componenti sezione tipo delle corsie non influiscono sui punti di rotazione dell'asse di rotazione.
  1 2
Utilizza sopraelevazione Corsia esterna sinistra Corsia esterna destra
Nota: Il comando Specchia componenti sezione tipo ha effetto solo sul parametro Lato del componente sezione tipo. Se viene creata una copia speculare del componente sezione tipo, è necessario impostare manualmente i parametri Utilizza pendenza sopraelevazione e Direzione di pendenza.
Per creare una sezione stradale tipo a singola falda e doppia carreggiata con perni per l'asse di rotazione
Per creare una sezione stradale tipo a singola falda e doppia carreggiata con perni per l'asse di rotazione, i parametri nella tabella seguente devono essere impostati come illustrato per ciascun componente sezione tipo Corsia con asse rotazione variabile corrispondente. Gli altri parametri dei componenti sezione tipo delle corsie non influiscono sui punti di rotazione dell'asse di rotazione.
Per risultati ottimali, comporre i singoli lati della sezione tipo come gruppo distinto. Se la sezione tipo è composta come unico gruppo, il metodo di rotazione Bordi spartitraffico viene ignorato e il trattamento spartitraffico viene determinato in base al modo in cui viene creata la sezione tipo.
  1 2 3 4
Nota: Il comando Specchia componenti sezione tipo non influisce sui parametri Utilizza sopraelevazione e Direzione di pendenza. Tali parametri vanno impostati manualmente dopo l'operazione di copia speculare di un componente sezione tipo.
Per creare una sezione stradale tipo a doppia falda e doppia carreggiata a partire dal colmo stradale
La sezione stradale tipo a doppia falda e doppia carreggiata con perni per l'asse di rotazione può essere creata con la pendenza della corsia interna sia in direzione del colmo stradale che in quella opposta. In questo caso, la pendenza della corsia interna è in direzione opposta al colmo stradale.
Nota: Per disporre di un punto valido di colmo stradale, è necessario che esattamente per due componenti sezione tipo di un gruppo i codici punto siano specificati come Colmo stradale con gli stessi valori di scostamento. Se non viene individuato un punto valido di colmo stradale ed è selezionato Centri come metodo di rotazione, il calcolo dell'asse di rotazione non viene applicato al gruppo.
Per risultati ottimali, comporre i singoli lati della sezione tipo come gruppo distinto. Se la sezione tipo è composta come unico gruppo, i metodi di rotazione Centri e Bordi spartitraffico vengono ignorati e il trattamento spartitraffico viene determinato in base al modo in cui viene creata la sezione tipo.
I parametri nella tabella seguente devono essere impostati come illustrato per ciascun componente sezione tipo Corsia con asse rotazione variabile corrispondente. Gli altri parametri dei componenti sezione tipo delle corsie non influiscono sui punti di rotazione dell'asse di rotazione.
  1 2 3 4
Punti interni - Codice del punto Crown Crown Crown Crown
Punti esterni - Codice del punto Bordo pavimentazione (Ciglio) Bordo pavimentazione (Ciglio) Bordo pavimentazione (Ciglio) Bordo pavimentazione (Ciglio)
Nota: Il comando Specchia componenti sezione tipo non influisce sui parametri Utilizza sopraelevazione, Direzione di pendenza, Punti interni - Codice del punto e Punti esterni - Codice del punto. Tali parametri vanno impostati manualmente dopo l'operazione di copia speculare di un componente sezione tipo.
Per creare una sezione stradale tipo a doppia falda e doppia carreggiata costruita in direzione del colmo stradale
La sezione stradale tipo a doppia falda e doppia carreggiata con perni per l'asse di rotazione può essere creata con la pendenza della corsia interna sia in direzione del colmo stradale che in quella opposta. In questo caso, la pendenza della corsia interna è in direzione del colmo stradale.
  1 2 3 4
Direzione di pendenza Direzione opposta al colmo stradale Direzione colmo stradale Direzione colmo stradale Direzione opposta al colmo stradale
Punti interni - Codice del punto Colmo stradale Bordo pavimentazione (Ciglio) Bordo pavimentazione (Ciglio) Crown
Punti esterni - Codice del punto Bordo pavimentazione (Ciglio) Crown Colmo stradale Bordo pavimentazione (Ciglio)
