Nella tabella delle proprietà, selezionare la superficie che si desidera modificare.
Per modificare il nome della superficie, fare clic sul nome. Apportare le modifiche.
Per cambiare lo stile di visualizzazione utilizzato dalla superficie del modellatore, fare clic sul campo Stile superficie. Nella finestra di dialogo Selezionare stile superficie modellatore, selezionare lo stile desiderato o utilizzare gli strumenti di creazione stili standard per modificare o creare uno stile.
Per modificare il materiale di rendering utilizzato dalla superficie del modellatore, fare clic sul campo Materiale di rendering. Nella finestra di dialogo Seleziona materiale di rendering, selezionare lo stile desiderato o utilizzare gli strumenti di creazione degli stili standard per modificare o creare uno stile.
Per aggiungere dati alla superficie, selezionare la superficie nella tabella delle proprietà. Selezionare il tipo di dati dall'elenco Tipo dati. Selezionare il codice dall'elenco Specifica codice. Fare clic su .
Per rimuovere dati da una superficie, nella tabella delle proprietà, espandere la superficie. Selezionare il componente dei dati che si desidera eliminare, quindi fare clic su .
Per rimuovere la superficie del modellatore dalla raccolta Superfici nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, deselezionare la casella di controllo accanto al nome della superficie.
Fare clic su Applica.
Quando si crea una superficie del modellatore come superficie dinamica, è inoltre possibile modificare molte proprietà della superficie e utilizzarle per eseguire l'analisi della superficie stessa. Accedere alle proprietà della superficie dalla barra multifunzione o tramite la raccolta Superfici nella scheda Prospetto dell'Area strumenti.
