Utilizzare questa scheda per visualizzare o modificare i valori della regola o della serie di regole associate a questo pozzetto.
Questo elenco a discesa consente di definire la serie di regole per il pozzetto.
Questa opzione consente di sostituire o accettare i valori delle regole definiti in una specifica serie di regole. Se si deseleziona questa casella di controllo, è possibile modificare i valori delle regole in questa finestra di dialogo per far sì che vengano utilizzati dal pozzetto. Se questa opzione è selezionata, il pozzetto utilizza i valori delle regole definiti in una specifica serie di regole e visualizzati in questa finestra di dialogo.
Questa regola confronta tutte le condotte connesse ad un pozzetto e garantisce che entrino ed escano dal pozzetto in corrispondenza di posizioni logiche. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla regola di dislivello della condotta in un pozzetto.
Determina la posizione del dislivello utilizzando la quota altimetrica del fondo, della sommità o dell'asse della condotta.
Consente di specificare il valore di dislivello, compreso tra la condotta in entrata più bassa e qualsiasi condotta in uscita connessa al pozzetto.
Consente di specificare il valore massimo di dislivello, compreso tra la condotta in entrata più bassa e qualsiasi condotta in uscita connessa al pozzetto. Questo parametro fornisce solo la convalida. Non modifica, sposta o ridimensiona la parte nella Carta. Produce semplicemente una violazione della regola sulla parte se viene superato il valore specificato.
Questa regola controlla se le condotte che entrano in un pozzetto hanno un diametro o una larghezza superiore al valore massimo specificato. Per ulteriori informazioni, vedere Informazioni sulla regola Controllo dimensione condotta massima per i pozzetti.
Per le condotte circolari, questo parametro misura il diametro della condotta. Per le condotte rettangolari, misura la larghezza. Se la larghezza o il diametro di una condotta supera il valore massimo, viene generata un'avvertenza sul pozzetto. Questo parametro fornisce solo la convalida. Non modifica, sposta o ridimensiona la parte nella Carta. Produce semplicemente una violazione della regola sulla parte se viene superato il valore specificato.
