Dopo avere creato un modellatore, per agevolarne la visualizzazione creare superfici modellatore e contorni.
| Creare una superficie modellatore | Quando si crea una superficie modellatore, essa viene aggiunta alla raccolta Superfici. |
| Creare i contorni del modellatore | Utilizzare i contorni della superficie modellatore per impedire la triangolazione al di fuori delle linee di fine scarpata di una superficie modellatore. |
| Visualizzare le sezioni del modellatore | È possibile utilizzare Strumenti visualizzazione/modifica sezione modellatore per esaminare visivamente la modalità di applicazione delle sezioni tipo in varie progressive. |
| Eseguire il rendering di una regione delimitata da contorni del modellatore | Eseguire il rendering dei dati del modellatore utilizzando il comando Render di AutoCAD. |
