- Creare un tipo di modellatore per un tracciato.
- Facoltativamente, creare gli stili della linea caratteristica con diversi colori e applicarli alle linee caratteristiche nel tipo di modellatore. Ad esempio, creare uno stile Bordo del marciapiede blu per distinguerlo da uno stile Banchina rosso.
- Utilizzare la scheda Linee caratteristiche della finestra di dialogo Proprietà modellatore per assegnare gli stili della linea caratteristica alle linee caratteristiche. Questa procedura contribuisce a distinguere le linee caratteristiche per agevolarne la selezione quando si creano i contorni del modellatore. Un contorno delimita un'area del modellatore di cui eseguire il rendering utilizzando un materiale di rendering specificato.
- Utilizzare la scheda Superfici della finestra di dialogo Proprietà modellatore per creare una superficie del modellatore. Ad esempio, creare una superficie utilizzando il tipo di dati Collegamenti e il codice Superiore. Assegnare uno stile superficie semplice che non presenti triangoli visibili, ad esempio che mostri solo il bordo e le curve di livello. Nota:  I contorni del modellatore possono essere creati più facilmente quando i triangoli non sono visibili.
- Selezionare il Materiale di rendering per la superficie del modellatore.
- Facoltativamente, utilizzare la scheda Contorni della finestra di dialogo Proprietà modellatore per creare contorni del modellatore corrispondenti alle aree del modellatore di cui si desidera eseguire il rendering con un determinato materiale. Per creare i contorni, selezionare le linee caratteristiche del modellatore che delimitano l'area. Occorre selezionare l'estremità inferiore di una linea caratteristica, quindi l'estremità superiore della relativa coppia. Ad esempio, selezionare il bordo esterno inferiore di una corsia, quindi il bordo esterno superiore dell'altra corsia per creare un contorno che comprenda entrambe le corsie:
- Utilizzare il comando Render di AutoCAD per eseguire il rendering del modellatore.
 Esercitazione: Visualizzazione di un modellatore
