Gli oggetti proiettati di AutoCAD Civil 3D utilizzano le finestre di dialogo di modifica dello stile standard per punti, linee caratteristiche e figure di rilievo. Gli oggetti AutoCAD proiettati utilizzano gli stili multifunzionalità che controllano l'aspetto di differenti tipi di oggetti nelle viste profilo e nelle viste sezioni.
Per modificare gli stili per gli oggetti proiettati nella vista profilo
- Nella finestra della Carta, selezionare, in una vista profilo o un vista sezioni, l'oggetto di cui si desidera modificare lo stile. Fare clic con il pulsante destro del mouse. Fare clic sull'opzione di menu per il tipo di oggetto: Modifica stile punto, Modifica stile linea caratteristica, Modifica stile figura di rilievo o Modifica stile proiezione. Oppure  Nella struttura Area strumenti  Impostazioni, espandere Generale Stili multifinalità Stili multifinalità Stili proiezione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile da cambiare, quindi scegliere Modifica. Stili proiezione. Fare clic con il pulsante destro del mouse sullo stile da cambiare, quindi scegliere Modifica.
 Nota:  Per gli oggetti AutoCAD vengono utilizzati stili di proiezione multifinalità. Ogni stile di proiezione comprende le impostazioni per tutti i tipi di oggetti AutoCAD che possono essere proiettati. Assicurarsi che nell'elenco a discesa sia selezionato l'oggetto corretto quando si apportano modifiche allo stile.
- Nella finestra di dialogo Stili proiezione apportare le modifiche necessarie.
Per controllare il modo in cui i solidi proiettati AutoCAD vengono visualizzati in una vista profilo
- Nella struttura Area strumenti  Impostazioni, espandere Generale  Stili multifinalità Stili multifinalità Stili proiezione. Stili proiezione.
- Fare clic con il pulsante destro su uno stile di proiezione e fare clic su Modifica.
- Nella scheda Profilo, selezionare Solidi AutoCAD.
- Selezionare l'opzione Come disegnato.
- Selezionare la casella di controllo Sezione. Selezionando la casella di controllo Sezione nello stile di proiezione, viene disegnato un solido proiettato in modo da riflettere la posizione effettiva in cui il tracciato interseca il solido. Se si deseleziona questa casella di controllo, il solido proiettato viene disegnato come se il tracciato intersecasse il centroide del solido, indipendentemente dalla posizione effettiva in cui il tracciato interseca il solido.
- Salvare lo stile di proiezione e applicarlo ai solidi AutoCAD proiettati nei profili.
