Informazioni sull'utilizzo di oggetti proiettati nelle viste profilo
Visualizzare la posizione di un oggetto in relazione ad una sezione o un profilo della superficie.
Gli oggetti proiettati possono visualizzare la posizione e la quota altimetrica delle rispettive progressive.
Suggerimento: Prima di proiettare un oggetto in una vista, assicurarsi di aver specificato la quota altimetrica dell'oggetto. Se l'oggetto ha una quota altimetrica di default 0, la vista verrà espansa verticalmente in modo da includere la quota altimetrica 0 se il valore Intervallo di quota altimetrica relativo alla vista è impostato su Altezza automatica.
È possibile proiettare i tipi di oggetto seguenti:
Per le reti di condotte, la proiezione in viste profilo segue una procedura distinta. Vedere Come visualizzare le reti di condotte nelle viste profilo e Come visualizzare le reti di condotte nelle viste sezioni.
Modifica di oggetti proiettati
La posizione della progressiva di un oggetto proiettato riflette sempre la posizione dell'oggetto di origine, pertanto può essere modificata solo spostando l'oggetto di origine.
Lo stile e la quota altimetrica di oggetti proiettati possono essere modificati nella scheda Proiezioni della finestra di dialogo Proprietà vista profilo o nella finestra di dialogo Proprietà vista sezioni.
La quota altimetrica di un oggetto proiettato può essere impostata su Utilizza oggetto. Questa è un'impostazione dinamica che assicura che la quota altimetrica dell'oggetto proiettato e l'oggetto di origine siano uguali. Se l'oggetto di origine viene modificato, le modifiche si riflettono sull'oggetto proiettato. Le quote altimetriche possono essere impostate in modo che corrispondano ad una superficie o un profilo specifico.
La quota altimetrica di alcuni oggetti proiettati può essere modificata mediante i grip. Fanno eccezione tre tipi di oggetti nelle viste profilo:
La modifica tramite grip di vertici di linee caratteristiche i polilinee 3D in una vista profilo cambia anche le quote altimetriche degli oggetti di origine nella vista piana. Questa funzionalità è utile per modificare le linee caratteristiche in relazione ai profili. I grip vengono visualizzati su polilinee 3D solo se la quota altimetrica è impostata su Utilizza oggetto.
Gli oggetti blocco o punto di modifica tramite grip nelle viste profilo o sezioni non ha alcun effetto sulle quote altimetriche degli oggetti di origine, ma interrompe il collegamento dinamico alla quota altimetrica dell'oggetto di origine. L'impostazione di Opzioni quota altimetrica cambia in Manuale. In qualsiasi momento è possibile cambiare questa impostazione in Utilizza oggetto o far corrispondere una superficie o un profilo specifico.
Gli stili oggetto ed etichetta di un oggetto proiettato sono indipendenti dagli stili utilizzati dall'oggetto di origine in vista piana. È possibile modificare gli stili di un oggetto proiettato senza influire sull'oggetto di origine.
Visualizzazione di oggetti proiettati
La visualizzazione di un blocco multivista in una sezione o in un profilo dipende dallo stile di proiezione. Per ogni stile di proiezione sono disponibili più rappresentazioni di visualizzazione, in base a cui viene stabilito il tipo di rappresentazione del blocco multivista in contesti diversi. Ciascuna rappresentazione di visualizzazione contiene un insieme di blocchi viste che rappresentano l'oggetto nelle diverse direzioni vista. A ciascun blocco viste è associato un flag che indica se il blocco viene disegnato in una delle direzioni vista.
Quando in AutoCAD Civil 3D viene disegnato un blocco multivista, viene eseguito il processo descritto di seguito:
  1. La direzione vista e la rappresentazione di visualizzazione vengono ricavate dallo stile di proiezione.
  2. Vengono ottenuti i blocchi viste validi per la rappresentazione di visualizzazione.
  3. I blocchi viste vengono confrontati con la direzione vista specificata e vengono raccolti i blocchi visibili.
  4. I blocchi viste visibili vengono ruotati e amplificati in senso verticale in base alle esigenze.
  5. I blocchi viste visibili vengono disegnati nella vista sezioni o profilo.
