Per visualizzare gli oggetti proiettati nei fogli creati con gli strumenti di produzione di planimetrie, è necessario proiettare gli oggetti dopo avere utilizzato il comando Crea fogli. Il comando Crea fogli consente di creare nuove viste profilo nella Carta per rappresentare gli intervalli di progressive dei riquadri di visualizzazione creati con il comando Crea riquadri di visualizzazione. Per visualizzarli nei fogli, gli oggetti proiettati deve essere proiettati su queste nuove viste profilo.
-  Creare i riquadri di visualizzazione.
- Creare i fogli. Nella prima pagina della procedura guidata, selezionare Tutti i layout nella Carta corrente. Nota:  La creazione di fogli nella stessa Carta degli oggetti dello spazio modello semplifica la visualizzazione degli oggetti proiettati su tali fogli. La funzionalità di proiezione degli oggetti richiede che l'oggetto di origine si trovi nella stessa Carta della vista profilo, pertanto se si creano i layout (e di conseguenza le viste profilo) in Carte separate, sarà necessario anche copiare gli oggetti da proiettare in tali Carte prima che possono essere proiettati.
-  Proiettare gli oggetti desiderati nelle viste profilo create mediante il comando Crea fogli.
