Utilizzare questa finestra di dialogo per visualizzare e modificare le impostazioni correlate alle particelle.
In questo argomento vengono descritte le impostazioni disponibili in tutte le finestre di dialogo Modifica impostazioni correlate alle particelle (a livello di Carta, di oggetto e di comando).
Per informazioni generali sulle impostazioni relative a Carte, oggetti, comandi e relative interazioni, vedere Utilizzo dei controlli della finestra di dialogo Impostazioni standard.
Per informazioni sulle impostazioni ambiente a livello di Carta, vedere Scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta).
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli stili di default per la creazione e l'etichettatura delle particelle.
Specifica lo stile di default della particella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile particella.
Specifica lo stile di default dell'etichetta di area della particella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di area della particella.
Specifica lo stile di default dell'etichetta di linea della particella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di linea della particella.
Specifica lo stile di default dell'etichetta di curva della particella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile etichetta di curva della particella.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per la creazione di tabelle con particelle.
Specifica lo stile di una tabella. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella finestra di dialogo Stile tabella.
Specifica se una tabella viene divisa in due o più sezioni quando viene raggiunto il numero massimo di righe specificato.
Specifica il numero massimo di righe da includere in ogni sezione. Se il numero di righe di dati supera il numero massimo specificato, la tabella viene divisa in sezioni, che vengono visualizzate l'una accanto all'altra (da sinistra verso destra) o impilate in verticale.
Specifica il numero massimo di tabelle da includere in ogni pila.
Specifica la spaziatura tra tabelle.
Specifica la direzione in cui viene affiancata la tabella (Orizzontalmente o Verticalmente).
Utilizzare questa impostazione per specificare i valori di default per la creazione di etichette con lati particella.
Specifica la direzione dell'etichettatura di segmento (Senso orario o Senso antiorario).
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per il ridimensionamento delle particelle.
Specifica se viene utilizzato il metodo di selezione Selezionare punto all'interno della particella o Selezionare l'etichetta area particella.
Specifica l'area minima per una nuova particella.
Specifica il lato prospiciente la strada minimo per una nuova particella.
Specifica se viene utilizzato Utilizza lato prospiciente strada minimo in corrispondenza dello scostamento.
Specifica lo scostamento dal lato prospiciente la strada per una nuova particella. Il valore deve essere maggiore di zero.
Specifica la larghezza minima per una nuova particella. Il valore deve essere maggiore o uguale a zero.
Specifica la profondità minima per una nuova particella.
Specifica se viene utilizzata la profondità massima.
Specifica la profondità massima per una nuova particella. Il valore deve essere maggiore o uguale a zero.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per l'anteprima temporanea degli elementi grafici del layout della particella.
Specifica il colore di default per l'anteprima del lato prospiciente la strada.
Specifica il colore di default per l'anteprima dello scostamento dal lato prospiciente la strada.
Specifica il colore di default per l'anteprima della nuova particella.
Specifica il colore di default per l'anteprima del lato prospiciente la strada minimo.
Specifica il colore di default per l'anteprima della larghezza minima.
Specifica il colore di default per l'anteprima della profondità minima.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per il layout automatico della particella.
Specifica se la modalità automatica è impostata per il layout della particella.
Specifica se è distribuito il rimanente da una nuova particella:
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per la creazione delle particelle.
Specifica se le entità esistenti vengono cancellate quando viene creata una nuova particella. Solo il comandoCreateParcelFromEntities.
Specifica se le etichette dei segmenti vengono aggiunte automaticamente ad una nuova particella.
Utilizzare questa impostazione per specificare lo scostamento di default per la creazione delle fasce di rispetto.
Specifica lo scostamento dal tracciato per la nuova fascia di rispetto. Immettere una larghezza nella colonna Valore o fare clic su
e selezionare una larghezza nell'area della Carta.
Utilizzare queste impostazioni per specificare lo scostamento di default per la correzione in corrispondenza dei contorni della particella.
Specifica la larghezza del raggio di raccordo alle intersezioni in corrispondenza delle intersezioni del contorno della particella. Immettere una larghezza nella colonna Valore o fare clic su
Specifica se il metodo di correzione è Raccorda, Cima o Nessuno.
Utilizzare queste impostazioni per specificare lo scostamento di default per la correzione in corrispondenza delle intersezioni del tracciato.
Specifica la larghezza del raggio di raccordo in corrispondenza delle intersezioni del tracciato. Immettere una larghezza nella colonna Valore o fare clic su
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli incrementi di default per la numerazione delle particelle.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerata automaticamente la successiva nuova area della particella.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerata manualmente la successiva nuova area della particella.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di linea della particella.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di linea della particella.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di curva della particella.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di curva della particella.
Utilizzare queste impostazioni per specificare gli incrementi di default per la numerazione degli indicatori del tracciato.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di transizione del tracciato.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di transizione del tracciato.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di curva del tracciato.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di curva del tracciato.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato manualmente il successivo nuovo indicatore di linea del tracciato.
Specifica l'incremento in base al quale viene numerato automaticamente il successivo nuovo indicatore di linea del tracciato.
Utilizzare questa impostazione per specificare i valori di default per la priorità dello stile di linea caratteristica.
Specifica la priorità di default dello stile della linea caratteristica. Fare clic nella colonna Valore, quindi su
per selezionare uno stile nella scheda Opzioni (finestra di dialogo Proprietà area delimitata linea caratteristica).
Questo gruppo di proprietà viene visualizzato quando si accede alle impostazioni dal comando ExportParcelAnalysis.
Utilizzare queste impostazioni per specificare i valori di default per l'analisi delle particelle.
Specifica se si utilizza Analisi inversa o Analisi controllo mappa.
Specifica se il controllo mappa attraverso la corda è abilitato o disabilitato.
Specifica se i segmenti verranno elaborati in senso orario o antiorario.
