Utilizzare i file di profilo per registrare i dati di layout dei vertici altimetrici (VA) in un profilo.
Un file di profilo è un file di testo semplice in formato ASCII. Questo contiene una serie di progressive lungo un tracciato, la quota altimetrica di ogni progressiva e, facoltativamente, la lunghezza della curva in corrispondenza della progressiva. Ogni linea può includere fino a tre informazioni, separate da spazi:
-  Progressiva. Elemento obbligatorio per ogni riga. Non è possibile usare il segno più (+).
-  Quota altimetrica. Elemento obbligatorio.
-  Lunghezza curva. Elemento facoltativo. Non può essere utilizzato, tuttavia, nella prima e nell'ultima riga del file. Tutti i raccordi altimetrici devono essere parabolici.
Righe di file campione:
0 100.23
50 104.2
100 109.0 40.0
150 102.63
200 98.12 35.0
250 102.45
300 105.8
In questo esempio, solo il terzo e il quinto vertice altimetrico includono curve (lunghezze di 40.0 e 35.0). Utilizzare questi altri requisiti di formato per ogni file di profilo:
- La prima e l'ultima riga non devono contenere informazioni relative a curve.
- La prima riga deve indicare la progressiva e la quota altimetrica della prima progressiva.
- Le progressive devono essere in ordine ascendente.
- Non lasciare righe iniziali o intestazioni vuote.
- Non lasciare righe vuote; una riga vuota viene letta come la fine del file.
- Non lasciare spazi vuoti all'inizio di nessuna riga.
- L'ultimo elemento deve essere la quota altimetrica dell'ultima progressiva.
