Finestra di dialogo Aggiungi allargamento automatico
Utilizzare questa finestra di dialogo per configurare l'allargamento automatico di un tracciato di scostamento dinamico attorno alle curvature orizzontali del tracciato principale.
Se si utilizza questa funzionalità, esistono due modi in cui è possibile creare l'allargamento automatico; specificando i parametri tramite un file dei criteri di progettazione (associato al tracciato principale) o specificando i parametri manualmente (immettendo i valori nei campi Aumento larghezza e Lunghezza transizione in questa finestra di dialogo).
Questa funzionalità può essere applicata solo ai tracciati di scostamento dinamici.
Lungo l'intero tracciato
Specifica l'applicazione dell'allargamento automatico lungo l'intera lunghezza del tracciato.
In corrispondenza delle curve senza allargamento
Specifica l'applicazione dell'allargamento automatico solo in corrispondenza delle curve in cui non è al momento già presente un allargamento.
In corrispondenza delle curve selezionate
Specifica l'applicazione dell'allargamento automatico in corrispondenza delle curve selezionate tramite il pulsante Seleziona curve lungo il tracciato principale.
Specificare l'allargamento utilizzando i criteri
Se questa opzione è selezionata, l'allargamento automatico sulle curve è controllato dai valori dalle proprietà specificati nella tabella delle proprietà in questa finestra di dialogo. Per utilizzare questa opzione è necessario che sia selezionabile un file dei criteri di progettazione valido. Il file dei criteri di progettazione specificato deve essere associato al tracciato principale per il tracciato di scostamento. I valori delle proprietà di default che vengono visualizzati nella tabella riportata di seguito vengono specificati nel file dei criteri di progettazione e dalle impostazioni dei comandi. Tuttavia, in questa finestra di dialogo è possibile modificare tali valori. La modifica di questi valori nella finestra di dialogo non interessa le definizioni delle proprietà nel file dei criteri o nelle impostazioni dei comandi. Vedere le descrizioni delle proprietà riportate di seguito per determinare quelle specificate nel file dei criteri e quelle specificate nelle impostazioni dei comandi.
Il valore di default per questa opzione viene definito nelle impostazioni dei comandi (gruppo Allargamento automatico attorno alle curve, proprietà Allargamento da).
File dei criteri di progettazione tracciato principale
Visualizza il nome e la posizione del file dei criteri di progettazione associato al tracciato principale per il tracciato di scostamento.
Metodo di allargamento
Il valore di default per questa proprietà viene definito nella sezione Metodo di allargamento del file dei criteri di progettazione specificato.
Allargamento da applicare a
Questa proprietà consente di specificare in che modo viene applicato l'allargamento manuale. Le opzioni disponibili sono: a.) Solo interno: applica l'allargamento automatico solo all'interno e non all'esterno delle curve specificate. b.) Solo esterno: applica l'allargamento automatica solo all'esterno e non all'interno delle curve specificate. c.) Entrambi i lati: applica l'allargamento automatico sia all'interno che all'esterno delle curve specificate.
Se si specifica l'allargamento manualmente, tutti gli altri controlli nella tabella delle proprietà sono disattivati, ad eccezione di quello corrente.
Il valore di default per questa proprietà viene definito nelle impostazioni dei comandi (gruppo di proprietà Allargamento automatico attorno alle curve).
Tabella raggio minimo
Tabella lunghezza transizione
Metodo di raggiungimento
% su transizione per transizione-curva
Il valore di default per questa proprietà viene definito nelle impostazioni dei comandi (gruppo di proprietà Opzioni di sopraelevazione).
% su tangente per tangente-curva
Larghezza corsia in rettifilo
Specificare la larghezza della corsia oppure fare clic su e selezionare una distanza nell'area di disegno. Il valore di default per questa proprietà viene definito nelle impostazioni dei comandi (gruppo di proprietà Opzioni di sopraelevazione).
Numero di corsie - Sinistra
Specifica il numero di corsie sul lato sinistro della sezione stradale. Il valore di default per questa proprietà viene definito nelle impostazioni dei comandi (gruppo di proprietà Opzioni di sopraelevazione).
Numero di corsie - Destra
Specifica il numero di corsie sul lato destro della sezione stradale. Il valore di default per questa proprietà viene definito nelle impostazioni dei comandi (gruppo di proprietà Opzioni di sopraelevazione).
Lunghezza interasse
Specifica un valore numerico per la lunghezza interasse utilizzata nella formula per l'allargamento attorno alle curve. Questo valore viene utilizzato solo se il metodo di allargamento viene applicato tramite standard di progettazione. Non viene utilizzato se l'allargamento viene specificato manualmente.
Specifica l'allargamento manualmente
Se questa opzione è selezionata, l'allargamento automatico è controllato dai valori immessi nei seguenti campi. Il valore di default per questa opzione viene definito nelle impostazioni dei comandi (gruppo Allargamento automatico attorno alle curve, proprietà Allargamento da).
Aumento larghezza
Specifica il parametro di larghezza (dW) che definisce l'aumento della larghezza della sezione stradale sinistra o destra attorno alle curve quando viene applicato l'allargamento automatico. Il valore di default per questa proprietà viene definito nelle impostazioni dei comandi per il comando Crea tracciato di scostamento (gruppo di proprietà Allargamento automatico attorno alle curve, proprietà Larghezza allargamento manuale.
Specifica la lunghezza della transizione a cui viene applicato l'allargamento automatico. Il valore di default per questa proprietà viene definito nelle impostazioni dei comandi per il comando Crea tracciato di scostamento (gruppo di proprietà Allargamento automatico attorno alle curve, proprietà Lunghezza transizione allargamento manuale).
