Utilizzare la scheda Editor AEC nella finestra di dialogo Opzioni per controllare la visibilità del contrassegno di avvertimento dei criteri di progettazione, nonché le impostazioni che hanno effetto sui comandi .
Controlla la visibilità dei contrassegni di avvertimento. Queste impostazioni controllano il funzionamento dei contrassegni di avvertimento per i tracciati, i profili, la sopraelevazione e le reti in pressione.
Visualizza il contrassegno di avvertimento nella finestra della Carta.
Visualizza il contrassegno di avvertimento in un output di stampa o pubblicazione.
Unisce i riferimenti esterni alla Carta host quando si utilizzano i comandi , creando definizioni di blocco locali. Se si seleziona quest'opzione, tutti i riferimenti esterni e gli oggetti nominati dipendenti diventano parte della Carta esportata.
Questa opzione consente di unire il riferimento esterno alla Carta corrente in modo analogo alla procedura di dissociazione e inserimento della Carta di riferimento. Anziché essere rinominati utilizzando la sintassi nomeblocco$n$nomedefinizione, gli oggetti denominati dipendenti dai riferimenti esterni vengono privati del nome xrif. Come per l'inserimento di Carte, se un oggetto denominato locale condivide lo stesso nome di un oggetto denominato unito dipendente da un riferimento esterno, non si verifica alcun incremento nel nome. L'oggetto denominato unito dipendente dal riferimento esterno assume le proprietà dell'oggetto denominato definito a livello locale. Ad esempio, se si ha un riferimento esterno denominato PIANO1 contenente un layer denominato MURO, dopo aver utilizzato l'opzione Inserisci per effettuare l'unione, il layer dipendente dal riferimento esterno PIANO1|MURO diventa il layer definito localmente MURO.
Se la casella di controllo viene deselezionata, la sintassi degli oggetti denominati dipendenti da riferimenti esterni passa da nomeblocco|nomedefinizione a nomeblocco$n$nomedefinizione. In questo modo, per tutte le tabelle di definizioni dipendenti da riferimenti esterni unite alla Carta corrente vengono creati oggetti denominati univoci.
Ad esempio, se si ha un riferimento esterno denominato PIANO1 contenente un layer denominato MURO, il layer dipendente dal riferimento esterno PIANO1|MURO diventa il layer definito localmente PIANO1$0$MURO. Il numero $n$ viene incrementato automaticamente se già esiste un oggetto denominato localmente con lo stesso nome. In questo esempio, se PIANO1$0$MURO esistesse già nella Carta, il layer dipendente dal riferimento esterno PIANO1|MURO sarebbe denominato PIANO1$1$MURO.
Aggiunge il prefisso specificato ad un file creato con i comandi Esporta in AutoCAD.
Aggiunge il suffisso specificato ad un file creato con i comandi Esporta in AutoCAD.
Consente di mantenere layer, colore e tipo di linea di oggetti AutoCAD Civil 3D esplosi.
L'esplosione di un oggetto implica la creazione di diversi oggetti primitivi raggruppati in una definizione di blocco. Se l'opzione è selezionata, tutti gli oggetti le cui proprietà componenti di layer, colore e tipo di linea sono impostate su DaBlocco acquisiscono layer, colore e tipo di linea dell'oggetto principale. Se l'opzione è deselezionata, quando si esplode un oggetto, le proprietà DaBlocco restano tali. Deselezionare l'opzione per esplodere ulteriormente la definizione del blocco.
Consente di controllare i colori di diversi tipi di grip non selezionati.
Specifica il colore dei grip non selezionati degli oggetti di AutoCAD Civil 3D. Ad esempio, se si fa clic su un profilo, i grip non selezionati utilizzano questo colore.
Non utilizzato da AutoCAD Civil 3D.
