Esercitazione: Creazione di collegamenti ai dati
Per creare i collegamenti ai dati
È possibile creare collegamenti ai dati dalla Carta attiva.
I collegamenti ai dati vengono memorizzati nella cartella _Shortcuts per il progetto attivo e utilizzati per creare riferimenti dati agli oggetti di origine in altre Carte.
Ogni collegamento ai dati viene archiviato in un file XML separato.
Nota: Il sistema non consente di creare collegamenti multipli per un dato oggetto o di creare un collegamento ai dati ad un oggetto di riferimento da un'altra Carta.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, fare clic con il pulsante destro del mouse su
- Nella finestra di dialogo Crea collegamenti ai dati, fare clic sugli oggetti a cui fare riferimento in altre Carte, quindi fare clic su OK.
Come associare un progetto di collegamento ai dati alla Carta corrente
Impostare un progetto di collegamento ai dati come default per la Carta corrente.
Nota: Questa procedura crea un'associazione in modo esplicito. Se la Carta corrente non è associata ad un progetto e viene inserito un riferimento dati, viene creata un'associazione in modo implicito.
- Aprire la Carta per il quale si desidera impostare il progetto di collegamento ai dati di default.
- Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su Collegamenti ai dati e fare clic su Associa progetto alla Carta corrente.
- Nella finestra di dialogo Associa progetto alla Carta corrente, selezionare il progetto da associare nel menu a discesa Seleziona progetto.
Nota: Per rimuovere il progetto associato, impostare il menu a discesa Seleziona progetto su Nessuno.
- Fare clic su OK. Il progetto diventa il progetto di collegamento ai dati di default per la Carta e viene visualizzato sotto il nodo Collegamenti ai dati nel Prospetto.
Come associare un progetto di collegamento ai dati a più Carte
Associare un progetto di collegamento ai dati a tutte le Carte in una cartella.
- Nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto, fare clic con il pulsante destro del mouse su Collegamenti ai dati e fare clic su Associa progetto a più Carte.
- Nella finestra di dialogo Associa progetto a più Carte, selezionare il progetto da associare nell'elenco a discesa Seleziona progetto.
- Fare clic su OK. Nella finestra di dialogo Selezionare la cartella, selezionare la cartella nel file system che contiene le Carte da associare al progetto.
- Fare clic su OK. Il progetto viene associato a tutte le Carte contenute nella cartella e visualizzato nella struttura Collegamenti ai dati nel Prospetto di ciascuna Carta.
Come creare un riferimento ad un collegamento ai dati
Importare un oggetto di riferimento nella Carta attiva.
È possibile fare riferimento ad un oggetto del progetto nella Carta attiva, detta Carta consumer.
Prima di fare riferimento ad un oggetto del progetto, è necessario salvare la Carta corrente.
È possibile importare una sola copia di un oggetto di riferimento in una Carta di consumo. Se esiste una copia di riferimento, l'opzione di menu di riferimento non è disponibile.
È possibile fare riferimento ad oggetti solo dal progetto attivo, elencato nella scheda Prospetto dell'Area strumenti.
Esercitazione: Creazione di riferimenti ai collegamenti ai dati
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Collegamenti ai dati per trovare l'oggetto a cui si desidera creare il riferimento.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto. Fare clic su Crea riferimento. La copia dell'oggetto viene inserita nella Carta attiva.
Come rimuovere un collegamento ai dati
Rimuovere un collegamento ai dati per renderlo indisponibile per futuri riferimenti ai dati.
È possibile rimuovere un collegamento ai dati dalla raccolta Collegamenti ai dati nell'Area strumenti, nella scheda Prospetto. Così facendo non vengono rimossi eventuali riferimenti dati all'oggetto di origine presenti nelle Carte, ma si impedisce ad altri di creare altri riferimenti all'oggetto.
- Nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Collegamenti ai dati per trovare il collegamento che si desidera rimuovere.
- Fare clic con il pulsante destro del mouse sull'oggetto e fare clic su Rimuovi.
Come controllare l'accesso al nodo Collegamenti ai dati
È possibile controllare l'accesso all'uso dei collegamenti ai dati.
È possibile rimuovere il nodo Collegamenti ai dati dalla scheda Prospetto dell'Area strumenti. Si tratta di una funzionalità utile se si desidera prevenire l'uso dei collegamenti ai dati.
Utilizzare il comando ShortCutNode per nascondere (disabilitare) oppure mostrare (abilitare) il nodo Collegamenti ai dati.
- Alla riga di comando, immettere shortcutnode.
- Impostare il valore su 0 per disabilitare il nodo Collegamento ai dati oppure su 1 per abilitarlo.
Come convalidare i collegamenti ai dati
I collegamenti ai dati possono diventare non validi se si apportano modifiche ai nomi o alle posizioni delle Carte o degli oggetti di riferimento.
Quando un riferimento ad un collegamento ai dati è interrotto, accanto al riferimento ai dati non valido viene visualizzata l'icona
La convalida ricarica i riferimenti dati se i percorsi della Carta non sono stati modificati. In caso contrario, sarà necessario riparare i riferimenti mancanti.
