Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare le impostazioni da utilizzare durante la creazione di un tracciato da interpolazione punti attraverso una serie di oggetti.
Specifica il tipo di oggetti di origine (Blocchi AutoCAD, Entità AutoCAD, Punti AutoCAD, Punti COGO o Linee caratteristiche) da cui creare il tracciato da interpolazione punti.
Apre la finestra di dialogo Opzioni di sfoltimento, che consente di specificare le opzioni per aggiungere o rimuovere vertici durante l'utilizzo delle linee caratteristiche o delle entità AutoCAD come dati di input.
Specifica che il tracciato viene creato attraverso un percorso singolo di punti di regressione.
Utilizzare questa opzione per creare un tracciato da dati campione dell'asse.
Specifica che il tracciato viene creato tra due percorsi di punti di regressione.
Utilizzare questa opzione per creare un tracciato di riferimento tra dati campione dei bordi della pavimentazione di una strada o i binari destro e sinistro.
Queste opzioni influiscono sulla modalità di applicazione dell'algoritmo di interpolazione punti ai dati di input.
Specifica il raggio più ampio accettabile di curve create dai dati di input.
Specifica che le transizioni vengono create tra le tangenti e le curve di tracciato. Le transizioni sull'uno o l'altro lato di una curva sono simmetriche a meno che non venga selezionata l'opzione di associazione delle tangenti.
Specifica il rapporto R/A obiettivo per le transizioni create.
Specifica che la soluzione seguirà il più possibile le tangenti. Se non è disponibile alcuna soluzione, le tangenti verranno spostate verso i cerchi fino a quando non viene trovata una soluzione di transizione tra la tangente e la curva.
Specifica il rapporto R/A minimo per le transizioni create. Questo valore controlla la lunghezza delle transizioni:
Consente di specificare il nome del tracciato. Ogni tracciato deve avere un nome univoco.
Consente di specificare un'area delimitata per il tracciato. Selezionare un'area delimitata dall'elenco Area delimitata o immettere un nuovo nome di area delimitata.
Visualizza lo stile corrente. Fare clic sulla freccia per selezionare un altro tipo di tracciato.
Visualizza la serie di etichette di tracciato di default. Fare clic sulla freccia per selezionare un'altra serie di tracciati.
Visualizza il layer su cui sarà creato l'oggetto tracciato. Fare clic sulla freccia per selezionare un altro layer.
Apre la vista relativa al rapporto sul tracciato di adattamento, in cui sono elencati i risultati della regressione da interpolazione punti, incluse le coordinate di ogni punto di regressione.
