Informazioni sui file DEM
Utilizzare i file DEM (Digital Elevation Model) o i file SDTS convertiti in formato DEM, per importare punti in una superficie.
Informazioni su dati di file DEM
In genere, i file DEM contengono informazioni territoriali XYZ ad un intervallo regolare con spaziatura a maglia per rappresentare rilievi del terreno.
Come modificare il sistema di coordinate specificato di un file DEM
Usare la struttura Prospetto per specificare o cambiare il sistema di coordinate di un file DEM. Se il sistema di coordinate del file DEM è diverso da quello corrente, nella Carta, è possibile specificarne uno per il file DEM. Il sistema di coordinate specificato per il file DEM deve corrispondere ai dati definiti nello stesso file DEM.
Informazioni sui file DEM e sull'utilizzo della memoria
La creazione e il salvataggio delle superfici TIN di grandi dimensioni, ad esempio quelle create da file DEM, possono richiedere una notevole quantità di memoria (RAM e memoria virtuale) e di spazio su disco. Le superfici TIN richiedono circa 100 byte per punto, mentre le maglie regolari richiedono circa 16 byte per punto.
