Le stesse impostazioni standard sono disponibili in tutte le finestre di dialogo di Modifica impostazioni di default stile etichetta.
Specifica uno stile testo di default per tutti i componenti di testo etichetta di una Carta. Il valore di default è Standard.
Selezionare uno stile dall'elenco di tutti gli stili testo AutoCAD definiti nella Carta corrente.
Specifica la visibilità di tutti gli stili di etichetta della Carta.
Specifica il layer di default per tutti gli stili di etichetta di una Carta.
Il layer di default è 0. Quando il layer è impostato su 0, le etichette utilizzano le proprietà del layer dell'oggetto principale specificate nella scheda Layer oggetto della finestra di dialogo Impostazioni Carta.
Fare clic su per visualizzare la finestra di dialogo Selezione layer.
Specifica il riferimento di orientamento delle etichette.
Per ulteriori informazioni, vedere Come specificare l'orientamento dell'etichetta.
Specifica la posizione di un'etichetta in relazione ad un oggetto. Si applica solo quando l'opzione Riferimento di orientamento è impostata su Oggetto e gli oggetti sono linee, segmenti di arco o segmenti di spline.
Specifica se le etichette vengono posizionate all'interno o all'esterno di una curva. Questa impostazione è disponibile solo per gli stili di etichetta curvi. Essa ha la precedenza su qualsiasi impostazione di inserimento imposta.
Specifica la rotazione del testo per garantire che tutti i componenti di testo nelle etichette possano essere letti facilmente in vista piana.
Qualsiasi testo con un angolo maggiore o minore di quello specificato nell'impostazione Inclinazione di leggibilità in planimetriaaumentato di 180 gradi, viola i criteri di leggibilità in planimetria e viene regolato automaticamente.
Per ulteriori informazioni sul testo leggibile in planimetria, vedere Come specificare che le etichette sono leggibili in planimetria.
Questa opzione si applica solo ai componenti di testo nelle etichette.
Specifica l'angolo a cui il testo dell'etichetta viene invertito di 180 gradi per restare leggibile in planimetria.
Specifica l'altezza di stampa per il testo etichetta. Digitare un valore positivo maggiore di zero. Tale valore viene applicato a tutti i componenti di testo.
Specifica il colore dei componenti di etichetta. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo di selezione dei colori.
Specifica il tipo di linea dei componenti di etichetta. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo per la selezione del tipo di linea.
Specifica lo spessore di linea dei componenti di etichetta. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Spessore di linea.
Specifica se il componente stile etichetta deve attraversare segmenti esterni.
Specifica uno stile di freccia per una direttrice.
Selezionare uno stile di freccia dall'elenco. In alternativa, selezionare Nessuna per visualizzare le direttrici senza punte di freccia. Lo stile di freccia di default è Chiusa piena.
Per ulteriori informazioni sugli stili freccia, vedere la sezione "Scelta delle punte della freccia per le quote" nella Guida di AutoCAD.
Specifica la dimensione della freccia. La dimensione di default è definita in unità di stampa (pollici o millimetri). Le unità di stampa sono determinate da unità stabilite nelle impostazioni della Carta.
Digitare zero o un numero positivo. Il valore zero indica che la direttrice viene visualizzata senza una freccia.
Specifica se è possibile visualizzare direttrici quando si trascina un'etichetta dalla sua posizione originale.
Specifica la forma della direttrice.
Specifica il colore delle direttrici. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo di selezione dei colori.
Specifica il tipo di linea delle direttrici. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo per la selezione del tipo di linea.
Specifica lo spessore di linea delle direttrici. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Spessore di linea.
Specifica in che modo viene visualizzato il contenuto dopo che è stato trascinato dalla posizione di default.
Specifica se un bordo è visibile per le etichette trascinate.
Specifica la forma del bordo.
Il raggio usato per creare il rettangolo arrotondato viene calcolato aggiungendo il valore dello spazio di bordo e direttrice a metà dell'altezza complessiva del testo (inclusi i caratteri discendenti, l'apice e il pedice).
Specifica la distanza fra direttrice e testo dell'etichetta. Digitare un valore positivo maggiore di zero.
Il valore consente inoltre di definire lo spazio fra bordo e testo dell'etichetta.
Specifica l'altezza di stampa per tutti i componenti di testo. Digitare un valore positivo maggiore di zero.
Specifica la posizione in cui viene tracciato l'aggancio direttrice in relazione al contenuto dell'etichetta.
L'impostazione di default è Metà.
Specifica in che modo viene giustificata l'etichetta di testo in relazione alla direttrice.
Specifica il colore dei componenti trascinati. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo di selezione dei colori.
Specifica il tipo di linea dei componenti trascinati. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo per la selezione del tipo di linea.
Specifica lo spessore di linea per i componenti trascinati. Fare clic su per aprire la finestra di dialogo Spessore di linea.
Comprime tutte le categorie di proprietà per visualizzare solo l'elemento di livello superiore.
Espande le categorie per visualizzare tutte le proprietà.
Seleziona tutte le caselle di controllo nella colonna Ignora, impedendo in tal modo la modifica dell'impostazione in caso di variazione del valore ad un'impostazione di livello superiore. L'opzione non è disponibile al livello della Carta.
