Finestra di dialogo Nuova proprietà definita dall'utente
Utilizzare questa finestra di dialogo per impostare una proprietà definita dall'utente .
Nome
Specifica il nome della proprietà.
Suggerimento: Questo nome viene visualizzato negli elenchi insieme alle proprietà di default, pertanto può essere utile utilizzare un prefisso o convenzione di denominazione in modo da rendere chiare le proprietà aggiunte.
Descrizione
Specifica una descrizione facoltativa.
Tipo
Specifica il tipo di dati della proprietà. Scegliere il tipo di dati in base al modo in cui si desidera specificare e formattare i dati.
  • Booleano: crea un tipo di proprietà che consente di specificare valori true o false.
  • Stringa: crea un tipo di proprietà che consente di digitare un testo come valore. Utilizzare questo tipo di proprietà se si desidera immettere caratteri o numeri, ad esempio una specie di un albero.
  • Enumerazione: crea un tipo di proprietà che consente di specificare i valori tramite selezione da un elenco a discesa. Se si seleziona questo tipo di proprietà, definire gli elementi che verranno visualizzati nell'elenco a discesa della sezione Enumerazione della finestra di dialogo.
  • Numero intero: crea un tipo di proprietà che consente di specificare un numero intero senza decimali, ad esempio 1, 2 o 3. Questo valore non è formattato.
  • Doppio: crea un tipo di proprietà che consente di specificare un numero con decimali, ad esempio 1,05. Questo valore viene formattato mediante le impostazioni del tipo Senza (definite nelle Impostazioni ambiente).
I valori di default per i seguenti tipi di dati sono inoltre formattati in base alle impostazioni della scheda Impostazioni ambiente (finestra di dialogo Impostazioni Carta) nelle impostazioni della Carta:
  • Angle
  • Area
  • Coordinata
  • Dimensione
  • Direction
  • Distance
  • Quota altimetrica
  • Pendenza %/Pendenza
  • Latitudine
  • Longitudine
  • Progressiva
  • Volume
Limite inferiore Inclusivo
Per i tipi di proprietà che supportano i limiti superiori e inferiori (intervalli), questa impostazione specifica se il valore del limite inferiore è incluso nella proprietà. Se, ad esempio, questa casella di controllo è selezionata e il valore del limite inferiore è -10, -10 è consentito come valore.
Nota: Se il tipo di proprietà selezionato è Booleano, Stringa o Enumerazione, i valori del limite inferiore e superiore non sono disponibili.
Valore limite inferiore
Specifica il valore minimo consentito nell'intervallo.
Limite superiore Inclusivo
Specifica se il valore del limite superiore è consentito nell'intervallo.
Valore limite superiore
Specifica il valore massimo consentito nell'intervallo.
Casella di controllo Valore di default
Specifica se il valore della proprietà di default viene utilizzato per tutti i punti o particelle nella Carta (se non dispongono già di un valore per questa proprietà), nonché per i nuovi oggetti creati.
Default Value
Specifica il valore di default che viene utilizzato se è selezionata la casella di controllo Valore di default.
Enumerazione
Soli per i tipi del campo della proprietà enumerazione . Specifica l'elenco dei valori disponibili. Ad esempio, se si definisce una tipo di proprietà per i tipi di suolo, nell'elenco enumerazione è possibile definire diversi tipi di suolo.
