Se si è connessi a Vault, è possibile utilizzare la struttura Prospetto per creare un nuovo progetto nel database dei progetti.
Per creare il progetto è possibile utilizzare il modello di progetto di esempio di default o un altro modello salvato. I modelli di progetto consentono di creare un nuovo progetto con una struttura di cartelle predefinita, in cui ogni cartella può anche contenere file di qualsiasi tipo. Le cartelle di modelli si trovano all'interno della cartella dei modelli di progetto AutoCAD Civil 3D sul disco locale.
La cartella di lavoro associa le copie locali alle copie principali dei file di progetto nel database Vault.
La cartella di lavoro di default per i progetti di Autodesk Vault è C:\Civil 3D Projects. Per i progetti dei collegamenti ai dati viene utilizzato lo stesso percorso di default. Per semplificare la gestione, nella maggior parte dei casi è consigliabile utilizzare cartelle di lavoro diverse per i due tipi di progetto.
Tale cartella contiene le copie locali dei file per tutti i progetti memorizzati in un database Vault. Se i progetti sono tutti memorizzati nello stesso database Vault, si utilizzerà la stessa cartella di lavoro per tutti i progetti. Se si utilizzano progetti memorizzati in database Vault diversi, per evitare confusioni è possibile utilizzare una cartella di lavoro diversa per ciascun database Vault.
I progetti possono essere creati a qualsiasi livello della gerarchia sotto la cartella di lavoro. Ad esempio, all'interno della cartella di lavoro, è possibile avere una cartella denominata per anno in cui memorizzare i progetti associati a tale anno.
In generale, la cartella di lavoro non va modificata quando esistono oggetti di riferimento o file estratti da un progetto Vault. La cartella di lavoro viene utilizzata per determinare lo stato delle copie locali dei file rispetto alle copie principali nel database di progetto.
Il progetto attivo viene visualizzato in grassetto nella struttura Prospetto. Si tratta del progetto di default per le finestre di dialogo dei progetti.
Esportare un progetto in un file ZIP per l'archiviazione o per spostarlo in un altro database Vault.
Quando un progetto viene esportato, le copie delle ultime versioni di tutte le Carte e gli altri documenti vengono compressi e salvati in un archivio ZIP. Tale archivio può essere importato in un Vault, mantenendo i riferimenti ai dati tra le Carte.
L'operazione di esportazione non influisce sui documenti originali di progetto. Essi rimangono nella loro posizione pronti per essere utilizzati.
Esercitazione: Esportazione di un progetto Vault
Durante la compressione e il salvataggio dei file viene visualizzata una barra di avanzamento.
È possibile importare un progetto Vault o un progetto che utilizza collegamenti ai dati.
I collegamenti ai dati vengono convertiti in riferimenti Vault durante l'importazione.
Il progetto da importare può essere in una cartella oppure in un file ZIP. Nel caso dell'importazione di un progetto precedentemente esportato da un database Vault, si troverà in un file ZIP.
Non è possibile importare un progetto il cui nome sia uguale a quello di un progetto esistente in Vault.
