Un gruppo di codici standard definisce la visualizzazione e il funzionamento degli elementi forma utilizzati nei componenti sezione tipo di elaborazione dei modellatori di AutoCAD Civil 3D.
Nell'illustrazione seguente viene mostrata la posizione di alcuni codici forma standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada ad unica carreggiata con un cordolo e una cunetta:
Strada ad unica carreggiata con cordolo e cunetta
La tabella che segue i nomi descrive i codici forma standard utilizzati nell'illustrazione della sezione tipo di esempio.
No. |
Code (Codice) |
Description |
1 |
Pave1 |
Forma chiusa tra la finitura e la prima superficie di pavimentazione sulle sezioni pavimentate. |
2 |
Pave2 |
Forma chiusa tra la prima e la seconda superficie di pavimentazione sulle sezioni pavimentate. |
3 |
Base |
Forma chiusa tra la seconda superficie di pavimentazione e la superficie di base su sezioni pavimentate. |
4 |
SubBase |
Forma chiusa tra le superfici base e sottobase sulle sezioni pavimentate. |
5 |
Curb |
Area chiusa dentro un cordolo in calcestruzzo o un cordolo e una cunetta. |
6 |
Sidewalk |
Area chiusa dentro un marciapiede in calcestruzzo. |
Per visualizzare tutti i numeri di codice effettivi, i nomi e le descrizioni brevi del codice, in Blocco note aprire C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
