Un gruppo di codici standard definisce la visualizzazione e il funzionamento degli elementi punto utilizzati nei componenti sezione tipo di elaborazione dei modellatori di AutoCAD Civil 3D.
Nell'illustrazione che segue viene mostrata la posizione dei codici punto standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada a doppia carreggiata con uno spartitraffico depresso e banchine interrotte.
Strada a doppia carreggiata con spartitraffico depresso; Banchine troncate
La tabella che segue le illustrazioni fornisce descrizioni dei codici punto utilizzate nelle sezioni tipo illustrate.
Nell'illustrazione che segue viene mostrata la posizione dei codici del punto standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada a doppia carreggiata con uno spartitraffico depresso e banchine interrotte:
Strada a doppia carreggiata con spartitraffico depresso; Banchine estese
Nell'illustrazione seguente viene mostrata la posizione dei codici punto standard sui componenti sezione tipo che definiscono una strada ad unica carreggiata con un cordolo e una cunetta. Non sono mostrati tutti i layer.
Strada ad unica carreggiata con cordolo e una cunetta; Non sono mostrati tutti i layer
La tabella che segue i nomi descrive i codici del punto standard utilizzati nelle illustrazioni delle sezioni tipo di esempio.
No. |
Code (Codice) |
Description |
1 |
Crown |
Punto del colmo stradale tra le corsie di percorrenza sulla finitura. |
4 |
Crown_Base |
Punto del colmo stradale tra le corsie di percorrenza sul layer Base. |
5 |
Crown_Sub |
Punto del colmo stradale tra le corsie di percorrenza sul layer Sottobase. |
6 |
ETW |
Ciglio corsia; bordo interno o esterno delle corsie di percorrenza sulla finitura. |
7 |
ETW_Pave1 |
Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione1. |
8 |
ETW_Pave2 |
Ciglio della corsia sullo strato Pavimentazione2. |
9 |
ETW_Base |
Ciglio della corsia sullo strato Base. |
10 |
ETW_Sub |
Ciglio della corsia sullo strato Sottobase. |
| 12 | Lane_Pave1 |
Punto di interruzione della corsia sulla Pavimentazione1. |
| 13 | Lane_Pave2 |
Punto di interruzione della corsia sulla Pavimentazione2. |
| 14 | Lane_Base |
Punto di interruzione della corsia sulla Base. |
| 15 | Lane_Sub |
Punto di interruzione della corsia sulla Sottobase. |
16 |
EPS |
Bordo della banchina pavimentata; bordo esterno delle parti pavimentate della banchina sulla finitura. |
17 |
EPS_Pave1 |
Bordo della banchina pavimentata sullo strato Pavimentazione1. |
18 |
EPS_Pave2 |
Bordo della banchina pavimentata sullo strato Pavimentazione2. |
19 |
EPS_Base |
Bordo della banchina pavimentata sullo strato Base. |
20 |
EPS_Sub |
Bordo della banchina pavimentata; bordo esterno delle parti pavimentate della banchina sullo strato Sottobase. |
21 |
EPS_Base_In |
Bordo interno della banchina pavimentata sullo strato Base. |
22 |
EPS_Sub_In |
Bordo interno della banchina pavimentata sullo strato Sottobase. |
23 |
ES_Unpaved |
Bordo della banchina in ghiaia; il bordo esterno delle parti non pavimentate della banchina sulla finitura. |
24 |
Daylight_Sub |
Punto di intercettazione punto del sottofondo in cui la superficie della sottobase si estende e interseca la finitura. |
25 |
Scarpata |
Punto di fine scarpata per una pendenza in scavo o in rilevato. |
26 |
Daylight_Fill |
Punto di fine scarpata per una pendenza in rilevato. |
27 |
Daylight_Cut |
Punto di fine scarpata per una pendenza in scavo. |
29 |
Ditch_Out |
Bordo esterno del fosso. |
30 |
Bench_In |
Bordo interno della gradonatura. |
31 |
Bench_Out |
Bordo esterno della gradonatura. |
32 |
Flowline_Ditch |
Linea di flusso di un fosso a V. |
33 |
LMedDitch |
Bordo sinistro del fosso spartitraffico. |
38 |
Bottom_Curb |
Parte inferiore del cordolo per un cordolo privo di cunetta. |
39 |
Back_Curb |
Esterno del cordolo. |
40 |
Sidewalk_In |
Bordo interno del marciapiede. |
Per visualizzare tutti i numeri di codice effettivi, i nomi e le descrizioni brevi del codice, in Blocco note aprire C:\ProgramData\Autodesk\C3D <versione>\ita\C3DStockSubassemblyScripts.codes.
