Come eseguire controlli di interferenze sulle reti di condotte
È possibile eseguire il controllo delle interferenze su una o due reti di condotte per stabilire se le parti collidono o violano i criteri di approssimazione.
Fare clic su Scheda Analizzagruppo ProgettoControllo interferenzeTrova.
Nella Carta, fare clic su una qualsiasi parte della rete di condotte.
Effettuare una delle seguenti operazioni:
Per eseguire il controllo delle interferenze tra due reti di condotte, fare clic su una parte della seconda rete di condotte.
Per eseguire il controllo delle interferenze nella stessa rete di condotte, fare nuovamente clic sulla stessa parte o su qualsiasi altra parte della stessa rete di condotte.
Nel campo Nome della finestra di dialogo Crea controllo interferenze, specificare un nome per questo controllo delle interferenze oppure accettare il nome di default.
Facoltativamente, immettere una descrizione nel campo Descrizione.
I campi Rete 1 e Rete 2 visualizzano i nomi delle reti di condotte selezionate in precedenza. Se si desidera, è possibile utilizzare questi campi per modificare le reti di condotte per questo controllo delle interferenze.
Specificare il layer sul quale verranno visualizzati i risultati del controllo delle interferenze.
Specificare uno stile di interferenza e un materiale di rendering.
Se si desidera che il controllo delle interferenze identifichi le parti della rete di condotte troppo vicine l'una all'altra utilizzando un fattore di scala o una distanza specificata, fare clic su Criteri di controllo di approssimazione 3D.
Per utilizzare le opzioni di controllo di approssimazione, nella finestra di dialogo Criteri, fare clic su Applica controllo di approssimazione 3D ed effettuare una delle seguenti operazioni:
Fare clic su Utilizza distanza per immettere una distanza. Quando si esegue il controllo delle interferenze, vengono rilevate interferenze per le parti della rete di condotte che si trovano ad una distanza inferiore a quella specificata l'una dall'altra (da qualsiasi lato).
Fare clic su Utilizza fattore di scala per immettere un fattore di scala. Quando si esegue il controllo delle interferenze, vengono rilevate interferenze per le parti della rete di condotte che si trovano ad una distanza in scala inferiore a quella specificata l'una dall'altra (da qualsiasi lato).
Fare clic su OK nella finestra di dialogo Criteri.
Fare clic su OK nella finestra di dialogo Crea controllo interferenze per eseguire il controllo delle interferenze.
Viene visualizzato il messaggio di richiesta seguente:
Controllo interferenze creato.
Numero di interferenze trovato: X
Fare clic su OK quando viene visualizzata questa richiesta.
Nella Carta, le interferenze vengono visualizzate in base alle impostazioni specificate per le opzioni relative al materiale di rendering e delle interferenze nella finestra di dialogo Crea controllo interferenze.
Per visualizzare i dati delle interferenze nella vista elementi, nella scheda Prospetto dell'Area strumenti, espandere la raccolta Reti di condotteControlli interferenza. Fare clic sull'oggetto Controlli interferenza nella struttura Prospetto. I dati delle interferenze vengono visualizzati nella vista elenco. È possibile fare clic con il pulsante destro del mouse sulla colonna dello stato ed eseguire lo zoom su un'interferenza nella Carta. È inoltre possibile fare clic con il pulsante destro del mouse su un'interferenza e selezionare Proprietà per visualizzare la finestra di dialogo Proprietà interferenza.
