La modalità di visualizzazione degli elementi dei modellatori è controllata da uno stile di modellatore specifico e dagli stili ed etichette associati agli oggetti utilizzati per creare il modellatore stesso.
Utilizzare gli stili modellatore per controllare l'aspetto dei contorni della regione del modellatore, le progressive di inserimento della sezione tipo e le progressive in cui viene applicata la sostituzione locale delle proprietà di default dei componenti sezione tipo.
Inoltre, vari componenti all'interno del modellatore vengono controllati dai rispettivi stili ed etichette:
La tabella seguente elenca gli stili dei componenti del modellatore e la relativa origine.
| Componente modellatore | Stile di visualizzazione | Note |
| Segmenti | Stile collegamento | Impostato tramite lo stile serie codici associato. |
| Punti | Stile contrassegno | Impostato tramite lo stile serie codici associato. |
| Forme | Stile forma | Impostato tramite lo stile serie codici associato. |
| Linea caratteristica | Stile linea caratteristica | Definito nelle proprietà del modellatore. |
| Superfici | Stile superficie | Definito nelle proprietà del modellatore e della superficie, se viene generata una superficie dinamica. |
| Materiale di rendering | Materiale di rendering | Definito nelle proprietà del modellatore. |
| Sezione modellatore | Stile serie codici; assegnato dal modellatore. | Vista di una sezione tipo, in modo che tutti gli elementi, (ad esempio, collegamenti, punti e forme) siano visualizzati con i rispettivi stili nella serie. |
| Sezione superficie | Stile sezione |
