Finestra di dialogo Crea rotatoria - Isole
Utilizzare questa finestra di dialogo per specificare i dettagli relativi alle isole che si trovano nelle strade di accesso della rotatoria.
Questa finestra di dialogo è la terza di una serie di quattro finestre di dialogo che consentono di creare una rotatoria. Consente di configurare i parametri della geometria per il triangolo di Reuleaux e l'isola spartitraffico in ogni strada di accesso della rotatoria.
Tracciati strada di accesso selezionati
Il numero di tracciati delle strade di accesso attualmente selezionati per la creazione di questa rotatoria viene visualizzato nella parte superiore della finestra di dialogo.
Precedente/Successivo
Utilizzare questi pulsanti per scorrere e specificare parametri per le isole incluse in ogni strada di accesso. Se si desidera applicare gli stessi parametri a tutte le strade di accesso, utilizzare il pulsante Applica a tutti. Se si desidera applicare parametri diversi per le strade di accesso, non utilizzare il pulsante Applica a tutti.
Ai tracciati delle strade di accesso vengono assegnati dei nomi in base ad una convenzione di denominazione che identifica la direzione del tracciato di base selezionato. Una strada di accesso che va da est ad ovest ("east to west approach") conterrà "EW" nel nome del tracciato della strada di accesso (Approach_EW_).
Applica a tutti
Facendo clic su questo pulsante, tutti i parametri attualmente specificati in questa finestra di dialogo verranno applicati a tutte le strade di accesso incluse nella rotatoria.
Parametri predefiniti da importare
È possibile selezionare una serie di parametri dall'elenco a discesa. Non appena si seleziona una serie di parametri, i parametri della corsia di ingresso, della corsia di uscita, del triangolo di Reuleaux e dell'isola spartitraffico vengono aggiornati con i valori selezionati. Se lo si desidera, è possibile modificare il valore di qualsiasi parametro.
Per aggiungere una nuova serie di parametri all'elenco, fare clic su . Viene visualizzata la finestra di dialogo Valori preimpostati - Aggiungi.
Immettere il nome di un valore preimpostato per la nuova serie di parametri, quindi immettere i valori per tutti i parametri. Se si desidera modificare serie esistenti di parametri predefiniti, selezionare il valore preimpostato da modificare dall'apposito elenco e fare clic su . Per cancellare una serie esistente di parametri predefiniti, selezionare il valore preimpostato da cancellare dall'apposito elenco e fare clic su .
Parametri del triangolo di Reuleaux
Questi parametri specificano la geometria del triangolo di Reuleaux nelle isole incluse nella rotatoria.
Spostando il cursore su questi controlli viene visualizzata un'illustrazione concettuale del componente o della geometria specificata dal controllo sul lato destro della finestra di dialogo.
Lunghezza
Specifica la lunghezza del triangolo di Reuleaux.
Base
Specifica la larghezza della base del triangolo di Reuleaux.
Scostamento base
Quando si seleziona lo standard cartografico della rotatoria francese (SETRA), questo parametro viene visualizzato per specificare lo scostamento della base dal tracciato centrale. Se lo scostamento di base è pari a metà del valore base, il tracciato centrale attraverserà il punto medio della base del triangolo di Reuleaux.
Scostamento punta
Quando si seleziona lo standard cartografico della rotatoria francese (SETRA), questo parametro viene visualizzato per specificare lo scostamento della punta del triangolo di Reuleaux dal tracciato centrale. Se si utilizza il valore "0", la punta del triangolo di Reuleaux si troverà esattamente sul tracciato centrale.
Parametri delle isole spartitraffico (US Imperial)
Questi parametri specificano la geometria dell'isola spartitraffico inclusa nella rotatoria.
Questi parametri sono visualizzati solo quando lo standard cartografico della rotatoria US_Imperial è selezionato nella finestra di dialogo Crea rotatoria - Anello di circolazione.
Inserisci attraversamento pedonale (lunghezza)
Selezionando questa opzione, l'isola spartitraffico viene divisa per poter inserire un attraversamento pedonale. Quando questa opzione è selezionata, vengono visualizzati i parametri Lunghezza e Lunghezza base isola.
Lunghezza
Quando l'opzione Inserisci attraversamento pedonale è selezionata, viene visualizzata l'opzione Lunghezza che specifica la lunghezza dell'attraversamento pedonale aggiunto all'isola spartitraffico.
Base totale isola
Quando l'opzione Inserisci attraversamento pedonale è selezionata, viene visualizzata questa opzione che specifica la lunghezza dell'isola spartitraffico dalla base all'attraversamento pedonale.
Lunghezza totale isola
Specifica la lunghezza dell'isola spartitraffico dalla punta alla base.
Arrotondamento all'uscita
Specifica l'arrotondamento dell'isola spartitraffico all'uscita.
Scostamento dal cerchio all'uscita
Specifica lo scostamento dell'isola spartitraffico dall'area di circolazione all'uscita.
Scostamento iniziale corsia emissione
Specifica lo scostamento dall'isola spartitraffico sulla corsia di uscita alla base del triangolo di Reuleaux.
Scostamento terminale corsia emissione
Specifica lo scostamento dall'isola spartitraffico sulla corsia di uscita alla punta del triangolo di Reuleaux.
Arrotondamento alla punta
Specifica l'arrotondamento dell'isola spartitraffico alla punta.
Arrotondamento all'ingresso
Specifica l'arrotondamento dell'isola spartitraffico all'ingresso.
Scostamento dal cerchio all'ingresso
Specifica lo scostamento dell'isola spartitraffico dall'area di circolazione all'ingresso.
Scostamento all'ingresso
Specifica lo scostamento dall'isola spartitraffico sulla corsia di ingresso alla base del triangolo di Reuleaux.
Scostamento all'accesso
Specifica lo scostamento dall'isola spartitraffico sulla corsia di ingresso alla punta del triangolo di Reuleaux.
Arrotondamento all'attraversamento pedonale
Specifica l'arrotondamento dell'isola spartitraffico all'attraversamento pedonale.
Parametri dell'isola spartitraffico (FR)
I parametri seguenti vengono visualizzati quando lo standard cartografico francese (SETRA) viene selezionato nella finestra di dialogo Crea rotatoria - Anello di circolazione.
Raggio ai cordoli
Specifica il raggio dei raccordi dell'isola spartitraffico in tutti e tre gli angoli.
Scostamento base
Specifica lo scostamento dell'isola spartitraffico alla base del triangolo di Reuleaux.
Scostamento laterale
Specifica lo scostamento dell'isola spartitraffico sul lato sinistro e destro del triangolo di Reuleaux.
