È possibile utilizzare questo comando per eseguire la sovrapposizione di un disegno di un layout di fabbrica 2D in formato DWG sul pavimento della fabbrica. Utilizzando il tipo di snap Snap a sovrapposizione DWG, gli asset della fabbrica possono essere posizionati e orientati nella posizione corretta utilizzando il layout 2D come guida.
Accesso: |
Barra multifunzione:
scheda Factory
gruppo Layout
Aggiungi sovrapposizione DWG
Accesso: |
scheda Factory
gruppo Layout
Aggiungi sovrapposizione DWG dal Vault
| Finestra di dialogo Nuovo file | Selezionare il modello Factory Layout.iam appropriato in base all'unità di misura (pollici o millimetri) utilizzata nel layout del disegno 2D. |
| Finestra di dialogo Seleziona file DWG | Individuare e selezionare il file DWG 2D da sovrapporre sul pavimento della fabbrica. |
Comandi del menu contestuale a comparsa (fare clic con il pulsante destro del mouse sul nodo del browser DWG per eseguire l'accesso):
| Aggiorna | Esiste una relazione associativa tra il disegno 2D e il layout di fabbrica 3D. Se vengono applicate revisioni al file del disegno originale, utilizzare Aggiorna per rileggere le modifiche in Inventor Factory. |
| Riposiziona | Sposta e/o ruota la sovrapposizione DWG sul pavimento della fabbrica utilizzando la triade. |
| Impostazioni layer | Attiva o disattiva la visibilità dei layer utilizzando la finestra di dialogo Impostazioni layer. |
| Trasforma | Utilizza i valori della finestra di dialogo per spostare, ruotare e scalare una sovrapposizione DWG sul pavimento della fabbrica. |
| Ritaglia sovrapposizione | Taglia e rimuove le porzioni indesiderate di una sovrapposizione DWG. |
| Rimuovi ritaglio | Ripristina le porzioni ritagliate di una sovrapposizione ritagliata. Questa opzione è disponibile solo dopo il ritaglio di una sovrapposizione. |
| Apri sovrapposizione in AutoCAD | Avvia AutoCAD e apre il file DWG da cui è stato creato il layout di fabbrica. Apportare le modifiche necessarie, salvare il disegno e utilizzare Aggiorna per aggiornare il layout di fabbrica. |
| Posiziona automaticamente asset 3D | Sostituisce qualsiasi asset 2D di AutoCAD Factory sulla sovrapposizione con equivalenti di Inventor Factory 3D. |
| Elimina | Rimuove una sovrapposizione DWG dal pavimento della fabbrica. |
