Creazione di un percorso utilizzando un flusso di materiale - Guida di riferimento
| Accesso: | Barra multifunzione: scheda Factory > gruppo Flusso di materiale > Percorso . |
I seguenti comandi sono accessibili dal menu contestuale:
| Nodo processo | Elenca il prodotto in fase di produzione come il nome del processo e, come nodi derivati, le operazioni utilizzate durante il processo. |
| Includi nell'analisi | Disponibile solo durante un'analisi. Vengono controllati tutti i processi interessati nell'analisi. Per rimuovere un processo da un'analisi, fare clic su Includi nell'analisi per deselezionarlo. Fare di nuovo clic per includere il processo nell'analisi. |
| Aggiungi stazione | Aggiunge una nuova stazione alla fine dell'elenco corrente. Viene richiesto di identificare la stazione. |
| Rinomina | Evidenzia il nome del processo in modo che sia possibile immettere immediatamente un nuovo nome. |
| Elimina | Elimina il processo selezionato dall'elenco dei processi. |
| Proprietà | Viene visualizzata la tavolozza Proprietà oggetto della fabbrica con le proprietà del processo selezionato. |
| Nodo operazione | Specifica l'Operazione: Stazione di produzione utilizzata durante il processo. |
| Rinomina | Evidenzia il nome dell'operazione in modo che sia possibile immettere immediatamente un nuovo nome. |
| Elimina | Elimina l'operazione selezionata dall'elenco. |
| Proprietà | Viene visualizzata la tavolozza Proprietà oggetto della fabbrica con le proprietà dell'operazione selezionata. |
Proprietà processo include le seguenti opzioni:
| Velocità di produzione desiderata | |
| Quantità parte | Specifica il numero delle parti completate in un processo. |
| Dimensioni lotto |
Specifica il numero di parti in un lotto. Un lotto equivale al numero delle parti lavorate per il numero dei processi in una specifica stazione. Ad esempio, in un processo si producono 10 parti che vengono inserite in un contenitore. Il processo consente il posizionamento di 10 contenitori su un pallet, prima del trasferimento a un'altra stazione. Le dimensioni del lotto saranno pari a 100 parti, cioè 10 (parti) x 10 (processi per lotto) = un lotto da 100 parti. |
Proprietà nodo operazione include le seguenti opzioni:
| Tipo di operazione |
Viene presentato un elenco con diversi tipi di operazione, selezionare quello applicabile.
| Tempo di lavorazione (min) | 10 (per default), specificata la quantità di tempo richiesta dal processo. Il valore è utilizzato per la determinazione del costo. |
| Tempo di preparazione (min) | 5 (per default), separato dal tempo di lavorazione, specifica la quantità di tempo per la preparazione dell'operazione. |
Proprietà connessione operazione include le seguenti opzioni:
| Inizio | Specifica l'operazione che deve verificarsi in questa sequenza. |
| Fine | Specifica l'operazione successiva da eseguire. |
| Tipo di movimentazione | Visualizza un elenco di tipi di movimentazione da poter selezionare. |
| Velocità di percorrenza (piedi/min) | 100 (per default) specifica la velocità di percorrenza nelle movimentazioni in piedi/min. |
| Costo unitario (/min) | 25 (per default), specifica il costo unitario delle movimentazioni al minuto. |
| Tempo di caricamento (min) | 1 (per default), specifica la quantità di tempo per il caricamento del prodotto sui mezzi per la movimentazione. |
| Tempo di scaricamento (min) | 1 (per default), specifica la quantità di tempo per lo scaricamento del prodotto dai mezzi per la movimentazione. |
| Direzionalità | Specifica la modalità di flusso consentita per il materiale o il prodotto. Selezionare tra Bidirezionale (di default) o Unidirezionale. |
| Tipo di flusso |
Specifica il flusso di movimentazione. Le unità disponibili sono: Continuo : flusso continuo, come in un sistema di trasportatori motorizzato. Questa risorsa elabora lotti di prodotto in modo continuo. Discreto : flusso non continuo, ma intermittente in base ai mezzi di movimentazione. Con Continuo, il tempo di percorrenza per la movimentazione di un singolo lotto viene confrontato con il tempo di elaborazione della stazione e con quello di scaricamento, per determinare quanti lotti sono attivi sul segmento di movimentazione in qualsiasi momento. Il costo di movimentazione, quindi, viene ridotto relativamente al numero di processi attivi sul segmento di movimentazione. |
