Creazione di una stazione utilizzando il flusso di materiale - Guida di riferimento
| Accesso: | Barra multifunzione: scheda Factory > gruppo Flusso di materiale > Stazione . |
Selezionare la geometria della stazione e specificare un connettore per la stazione. La geometria della stazione può includere qualsiasi geometria di disegno e testo che si desidera utilizzare. È inoltre possibile includere asset della fabbrica.
Per creare una nuova stazione dall'interno del browser, fare clic con il pulsante destro del mouse nello spazio vuoto del browser e scegliere Crea. Il nodo della nuova stazione viene creato ed evidenziato in modo che sia possibile immettere immediatamente il nome della stazione.
I seguenti comandi sono accessibili dal menu contestuale:
| Ridefinisci | Rimuove la geometria dalla stazione. Selezionare la geometria da includere nella stazione. Fare clic col pulsante destro del mouse sullo sfondo per terminare il processo di selezione. |
| Riposiziona connettore | Selezionare la nuova posizione per il connettore. |
| Copia | Copia la geometria della stazione selezionata, le proprietà e il connettore. La nuova stazione si trova nella stessa posizione della stazione host copiata. Utilizzare il comando Sposta per riposizionare la stazione. |
| Rinomina | Evidenzia il nome della stazione consentendo l'immissione immediata di un nuovo nome. |
| Elimina | Elimina la stazione selezionata. |
| Proprietà | Viene visualizzata la tavolozza Proprietà oggetto della fabbrica con le proprietà della stazione selezionata. |
Le proprietà generali includono:
| Proprietà | Descrizione |
| Nome | Campo di sola lettura che visualizza il nome della stazione. |
| Identificatore | Un valore indicatore di asset utilizzato per identificare la stazione. Può consistere in un indicatore di asset aziendale o di reparto. |
Le proprietà della fabbrica includono:
| Costo unitario preparazione (/ora) | Consente di assegnare il costo orario per la preparazione della risorsa stazione da utilizzare in un'operazione di produzione. |
| Costo unitario della lavorazione (/ora) | Consente di assegnare il costo orario per l'esecuzione di operazioni di produzione nella stazione. |
| Percentuale operatività | Consente di assegnare la quantità di tempo entro cui l'asset dovrebbe essere in uso o disponibile all'utilizzo immediato. |
| Costo unitario consumo energetico (/ora) | Consente di assegnare il costo orario per la richiesta energetica necessaria al funzionamento dell'asset. |
