Proprietà oggetto della fabbrica - Guida di riferimento
Sono disponibili diverse proprietà oggetto della fabbrica che contribuiscono all'analisi e alla progettazione del layout di fabbrica. Impostando queste proprietà prima della creazione di un nuovo layout è possibile ridurre la quantità di modifiche in un secondo momento.
| Accesso: | Scheda Factory > gruppo Strumenti, fare clic su Tavolozze, quindi fare clic su Proprietà . |
Di seguito sono riportate varie proprietà, descrizioni e le impostazioni di default.
| Proprietà | Descrizione | Default |
| Tipo di movimentazione | Elenco dei tipi di movimentazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di movimentazione facendo clic sul pulsante Aggiungi.... | Tipi esemplificativi inclusi. |
| Velocità di percorrenza | La velocità a cui viaggia il tipo di movimentazione tra le stazioni. | 100 piedi/min |
| Costo unitario | Costi di movimentazione per unità di misura | 25 /min |
| Tempo di caricamento | Tempo richiesto per caricare il prodotto sul metodo di movimentazione. | 1 min |
| Tempo di scaricamento | Tempo richiesto per scaricare il prodotto dal metodo di movimentazione. | 1min |
| Direzionalità | Indica il flusso di materiale lungo il percorso. | Bidirezionale |
| Tipo di flusso | Specifica se il flusso di materiale o del prodotto è continuo o discreto.
Discreto |
| Tipo di operazione | Elenco dei tipi di operazione utilizzati nel processo di produzione. È possibile definire ulteriori tipi di operazione facendo clic sul pulsante Aggiungi.... | Tipi esemplificativi inclusi |
| Tempo di lavorazione | La quantità di tempo necessaria per completare un intero ciclo del processo dell'operazione. | 10 min |
| Tempo di preparazione | La quantità di tempo necessaria per preparare l'attrezzatura ai fini della messa in funzione. | 5 min |
| Identificatore | Un nome univoco specificato dall'utente per la stazione. Se l'identificatore non ha un valore e si esportano i layout, verrà chiesto se si desidera risolvere tutti gli identificatori mancanti. |
| Costo unitario preparazione | Costo per unità di tempo per la preparazione della stazione. Questo valore viene moltiplicato per l'operazione Tempo di preparazione per un processo specifico. Il costo risultante viene sommato successivamente ai costi fissi di produzione del prodotto relativamente a tale processo. | 10 /min |
| Costo unitario della lavorazione | Costo per unità di tempo per l'elaborazione in corrispondenza della stazione. Questo valore viene moltiplicato per l'operazione Tempo di lavorazione per un processo specifico. Il costo risultante viene sommato successivamente ai costi fissi di produzione del prodotto relativamente a tale processo. | 0 /min |
| Percentuale operatività | La percentuale di disponibilità della stazione all'operazione. Il valore contribuisce al calcolo dell'utilizzo di tale stazione. È possibile specificare un'operatività tra 0 e 100%. | 40 |
| Consumo energetico | Valore del consumo energetico in chilowatt di una stazione. Il valore viene combinato con il tempo di elaborazione del processo per tale stazione al fine di determinare il consumo energetico della stazione. | 10 kW |
| Ore per turno | Il numero di ore per un singolo turno. | 10 |
| Numero di turni | Il numero di turni disponibili al giorno. | 2 |
| Velocità di produzione desiderata | Il numero di parti prodotte per unità di tempo (il valore di default è per giorno lavorativo). | 25 /giorno lavorativo |
| Quantità parte | Il numero totale di parti che vengono prodotte nel processo. | 10 |
| Dimensioni lotto | Il numero di parti che è possibile trasportare per viaggio. Ad esempio: in un processo vengono prodotte 100 parti (quantità parte). La produzione di quattro processi può essere posizionata su un pallet per trasportarla tramite muletto. Le dimensioni del lotto sono pari a 400. |
10 |
