È possibile specificare le cartelle di destinazione per diversi tipi di contenuti di Revit.
Tali percorsi corrispondono alle impostazioni della scheda Posizione dei file nella finestra di dialogo Opzioni di Revit, nonché alle impostazioni della sezione DirectoriesXXX del file Revit.ini. Se lo si desidera, è possibile modificare i percorsi una volta completata l'installazione.
L'opzione Configurabile è disponibile nelle posizioni indicate di seguito:
Fare clic nella colonna Modalità per ogni voce elencata nella tabella Configurabile, quindi scegliere una delle opzioni seguenti:
| Modalità | Descrizione |
| Predefinito | Il contenuto viene installato nelle posizioni di default della stazione di lavoro. Se si disinstalla il software, il contenuto viene rimosso dalle posizioni di default. |
| Locale | Il contenuto viene installato nella posizione specificata della stazione di lavoro. Se si disinstalla il software, il contenuto viene rimosso dalle posizioni locali. Dopo aver selezionato Locale, fare clic nella colonna Percorso, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia. Individuare il percorso cartella desiderato e fare clic su OK. Fare clic su Aggiungi per aggiungere al percorso specificato un nome di sottodirectory pertinente. |
| Condiviso | Il contenuto viene installato nella posizione di rete specificata. Se si disinstalla il software, il contenuto non viene rimosso, poiché è condiviso da più utenti. Dopo aver selezionato Condiviso, fare clic nella colonna Percorso, quindi fare clic sul pulsante Sfoglia. Individuare la posizione di rete desiderata e fare clic su OK. Nota: Se per un'installazione client viene specificata un'unità mappata, è necessario mappare percorsi identici nelle stazioni di lavoro client. In caso contrario, l'installazione client non verrà eseguita.
