Creazione di un'installazione client personalizzata di Revit
  1. Preparare l'installazione client.
  2. Avviare il programma di installazione di Revit, quindi fare clic su Crea installazione client.
  3. Procedere con le varie fasi del processo di creazione dell'installazione client, fornendo informazioni necessarie nelle finestre Configura, Contratto di licenza e Informazioni sul prodotto.
    Per istruzioni, vedere Come creare un'installazione client.
  4. Nella finestra Configura <nome installazione client> fare clic sulla freccia sotto il nome del prodotto Revit per espandere le impostazioni di configurazione.
  5. Completare i seguenti elementi come necessario:
  6. Fare clic sulla freccia sotto il nome del prodotto Revit per chiudere le impostazioni di configurazione.
  7. Fare clic sulla freccia corrispondente al contenuto di Autodesk Revit per espandere le impostazioni.
  8. Completare i seguenti elementi per modificare le impostazioni di default:
  9. Fare di nuovo clic sulla freccia corrispondente al contenuto di Autodesk Revit per chiudere le impostazioni di configurazione.
  10. (Facoltativo) Per specificare altri moduli aggiuntivi, estensioni o applicazioni da installare come parte dell'installazione client, fare clic sulla freccia sotto Includere software aggiuntivo e fornire le informazioni richieste.
    Vedere Come includere altri prodotti software in un'installazione client.
  11. La maggior parte delle installazioni installa anche i seguenti elementi per il supporto del software Revit. Se non si desidera includere gli elementi nell'installazione client, deselezionare le relative caselle di controllo:
    • Modulo aggiuntivo Autodesk BIM 360 per Revit (per la condivisione di modelli con altri team mediante BIM 360)
    • Autodesk Application Manager (per la gestione di aggiornamenti per applicazioni e suite Autodesk)
    • Autodesk Material Library
  12. In Percorso di installazione, specificare il percorso principale in cui verrà installato il software sui computer di destinazione.
  13. Fare clic su Crea.
Viene visualizzata una finestra di dialogo di stato mentre il programma riunisce i contenuti dai supporti e dalle risorse online, quindi crea il pacchetto di installazione client. Questo processo può richiedere alcuni minuti. Al termine, la finestra Configurazione dell'installazione client completata visualizza le seguenti informazioni:
  • Collegamento (file LNK) da utilizzare per installare i prodotti inclusi nell'installazione client
  • Collegamento da utilizzare per la modifica dell'installazione client
  • Collegamento per la registrazione dei prodotti online
