Configurazione personalizzata per un'installazione indipendente di Revit
Quando si installa il software su un singolo computer, è possibile personalizzare le impostazioni in base alle proprie esigenze.
  1. Avviare il programma di installazione di Revit e passare alla pagina Installa > Configurazione dell'installazione.
  2. Fare clic sulla freccia sotto il nome del prodotto Revit per espandere le impostazioni di configurazione.
  3. Completare i seguenti elementi come necessario:
  4. Fare clic sulla freccia sotto il nome del prodotto Revit per chiudere le impostazioni di configurazione.
  5. Fare clic sulla freccia corrispondente al contenuto di Autodesk Revit per espandere le impostazioni.
  6. Completare i seguenti elementi per modificare le impostazioni di default:
  7. Fare di nuovo clic sulla freccia corrispondente al contenuto di Autodesk Revit per chiudere le impostazioni di configurazione.
  8. La maggior parte delle installazioni installa anche i seguenti elementi, se non sono già installati nel sistema. Se non si desidera installare tali elementi, deselezionare le relative caselle di controllo:
    • Modulo aggiuntivo Autodesk BIM 360 per Revit (per la condivisione di modelli con altri team mediante BIM 360)
    • Autodesk Material Library
  9. Fare clic su Installa per avviare l'installazione.
  10. Viene visualizzata una finestra di dialogo di stato mentre il programma riunisce i contenuti dai supporti e dalle risorse online, quindi installa il software. Il processo potrebbe richiedere alcuni minuti.
