È possibile installare Revit affinché renda disponibili strumenti e analisi per una disciplina specifica.
Se non si seleziona una disciplina, le impostazioni di default sono le seguenti:
Dopo aver installato Autodesk Revit, è possibile controllare l'accesso a strumenti e analisi mediante la finestra di dialogo Opzioni dell'applicazione.
L'opzione Seleziona disciplina è disponibile:
Quando si crea un'installazione client, è possibile selezionare una disciplina per l'installazione. La disciplina scelta viene applicata ad ogni istanza del prodotto installata dall'installazione client. Una volta creata l'installazione client, la disciplina può essere cambiata soltanto modificando l'installazione client stessa. Per informazioni sulla disciplina più indicata per una determinata installazione client, rivolgersi al responsabile BIM.
Nella seguente tabella sono elencate le discipline disponibili per Autodesk Revit. Per Revit Architecture e Revit MEP, scegliere una delle discipline disponibili nel prodotto. Alcune delle discipline elencate non sono disponibili in tali prodotti.
Selezionare la disciplina che fornisce gli strumenti e le analisi necessarie. I valori di Strumenti e analisi elencati nella tabella corrispondono alle opzioni disponibili nella scheda Interfaccia utente della finestra di dialogo Opzioni di Revit. Inoltre, per ogni disciplina vengono installati i modelli di progetto appropriati.
| Disciplina | Strumenti e analisi |
| Tutte |
Scheda e strumenti Architettura Scheda e strumenti Struttura Scheda Sistemi: strumenti meccanici Scheda Sistemi: attrezzatura elettrica Scheda Sistemi: strumenti per le tubazioni |
| Architettura |
Scheda Sistemi: strumenti meccanici Scheda e strumenti Struttura Scheda e strumenti Volumetrie e planimetria Analisi e strumenti Energia |
| Costruzione |
| Ingegneria elettrica |
Scheda e strumenti Architettura Scheda Sistemi: attrezzatura elettrica Strumenti di analisi per attrezzatura elettrica |
| Ingegneria meccanica |
Scheda e strumenti Architettura Scheda Sistemi: strumenti meccanici Strumenti di analisi per attrezzatura meccanica Scheda Sistemi: strumenti per le tubazioni Strumenti di analisi per tubazioni Analisi e strumenti Energia |
| Idraulica |
Scheda e strumenti Architettura Scheda Sistemi: strumenti per le tubazioni Strumenti di analisi per tubazioni |
| Strutturale |
Scheda e strumenti Architettura Scheda e strumenti Struttura Analisi e strumenti Struttura Scheda e strumenti Volumetrie e planimetria |
