Aggiungere una faccia in lamiera e una piega ad una faccia in lamiera esistente.
- Nella barra multifunzione, fare clic su scheda Lamiera
gruppo Crea
Flangia
- La modalità di selezione dello spigolo è attiva. Selezionare uno o più spigoli in cui inserire le flange.
Viene visualizzata un'anteprima della flangia lungo lo spigolo selezionato utilizzando i parametri di default.
- Impostare una distanza per l'altezza della flangia oppure selezionare Fino a e selezionare la geometria per definire l'altezza.
Per cambiare il lato della faccia in lamiera su cui viene creata la flangia, fare clic su Inverti direzione.
- Specificare un Angolo per la flangia (se è diverso da quello di default di 90 gradi).
- Utilizzare il Raggio piega di default o immettere un valore.
- Specificare il riferimento da cui misurare l'altezza, se non corrisponde all'intersezione delle due facce esterne.
- Se non si desidera allineare la esterna della piega allo spigolo selezionato, specificare la posizione della piega rispetto allo spigolo selezionato.
- Se necessario, modificare le impostazioni di spiegatura, di piega o di angolo che non corrispondono alle opzioni definite nello stile lamiera. Le opzioni sono disponibili nelle schede corrispondenti della finestra di dialogo.
- Fare clic su OK oppure selezionare Applica per aggiungere ulteriori flange.
Nota: Se necessario, espandere Distanza, Angolo o Raggio piega per utilizzare Misura, Mostra quote o Elenca parametri per impostare il valore adatto.
Sostituzione delle impostazioni di stile lamiera di default
Se le impostazioni di default della piega, dell'angolo o della spiegatura non sono appropriate, sostituire i valori relativi ad una singola flangia utilizzando la scheda Opzioni spiegatura, Piega oppure Angolo in base alle esigenze.
Per informazioni sulla scheda Opzioni spiegatura, vedere Opzioni angolo della lamiera: riferimenti.
Per ulteriori informazioni sulla scheda Angolo, vedere Opzioni angolo della lamiera: riferimenti.
