Finestra di dialogo Faccia in lamiera
Consente di definire una faccia in lamiera aggiungendo profondità ad un profilo dello schizzo.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Lamiera gruppo Crea Faccia .
Scheda Forma
Consente di specificare le facce in lamiera e le impostazioni della piega da usare quando si uniscono due o più facce.
Consente di selezionare uno o più profili da estrudere in misura equivalente allo spessore della lamiera.
  • Profilo singolo: il profilo viene selezionato automaticamente e viene visualizzata l'anteprima della faccia in lamiera.
  • Profili multipli: posizionare il cursore sul profilo desiderato e fare clic per selezionarlo. Per annullare la selezione, tenere premuto CTRL e fare clic sul profilo da deselezionare.
Offset
Modifica la direzione dell'estrusione.
Piega (Bend)
Raggio piega
Visualizza il raggio piega di default. Nell'elenco a discesa, selezionare altre opzioni:
  • Misura Utilizzando un comando di misura consente di calcolare il valore del raggio piega.
  • Mostra quote Visualizza i valori di quota su cui è possibile fare clic per l'aggiunta come valore del raggio piega.
  • Elenca parametri Mostra i parametri associati al modello su cui è possibile fare clic per l'immissione come nome di un parametro in Raggio.
Spigoli
Consente di selezionare ulteriori spigoli della faccia in lamiera da includere nella piega.
Per una nuova faccia in lamiera, è possibile creare una piega su una faccia in lamiera esistente. Selezionare lo spigolo della lamiera per la piega, se il profilo per la faccia in lamiera:
  • Si sovrappone con più spigoli in lamiera esistenti.
  • Non si sovrappone con eventuali spigoli in lamiera.
Le facce in lamiera vengono tagliate o estese nella misura necessaria per creare le pieghe.
(Altro)
Quando si usa il comando Faccia vengono create pieghe singole per default. Il pulsante Altro visualizza le opzioni per definire le pieghe doppie. Le opzioni non sono disponibili per le lavorazioni di base.
Estensione piega
Vedere Estensione piega: riferimenti per visualizzare il relativo materiale, comune alle lavorazioni Piega, Faccia e Flangia contorno.
Scheda Opzioni spiegatura
Per informazioni sulla scheda Opzioni spiegatura, vedere Opzioni di default della lamiera: riferimenti.
Scheda Piega (Bend)
Per informazioni sulla scheda Piega (Bend), vedere la finestra di dialogo Piega (Bend).
