Finestra di dialogo Scala
Modifica uniformemente le dimensioni di tutte le quote nella geometria dello schizzo 2D selezionata. I vincoli condivisi tra la geometria selezionata e quella non selezionata influenzano i risultati dell'operazione di scala.
Accesso
Barra multifunzione: scheda Schizzo gruppo Modifica Scala .
Selezionare
Specifica la geometria da scalare. Viene attivata per default quando si attiva il comando Scala.
Punto di base
Imposta il punto centrale attorno al quale la geometria viene scalata. Se selezionata, per immettere le coordinate X e Y del punto di base, fare clic nella finestra grafica oppure selezionare la casella di controllo Input preciso e immettere i valori.
Fattore scala
Imposta il valore esatto per il quale moltiplicare le quote della geometria selezionata. Un valore inferiore a 1 riduce le dimensioni della geometria. Se si immette un valore, il fattore resta fisso a questo valore finché non viene modificato o si fa clic nella finestra grafica.
Input preciso
Attiva o disattiva la barra degli strumenti Input preciso, in cui è possibile immettere le coordinate esatte per il punto di base e il punto finale. Disponibile anche in scheda Schizzo gruppo Crea Input preciso.
Ottimizza per selezione singola
Dopo aver selezionato la geometria, passa automaticamente alla selezione del punto di base. Per eseguire più selezioni della geometria, prima di selezionare il punto di base, deselezionare la casella di controllo.
Applica
Fare clic per accettare il valore della scala. La finestra di dialogo rimane aperta ed è possibile apportare ulteriori modifiche.
(Altro)
Espande la finestra di dialogo nella quale è possibile impostare sostituzioni per i vincoli di quota e per i vincoli geometrici durante la modifica di uno schizzo 2D. Le sostituzioni sono valide finché non si chiude la sessione corrente o si modificano le impostazioni.
Distendi vincoli delle quote
  • Mai Non distende le quote. L'operazione di scala rispetta tutte le quote associate alla geometria selezionata. Se l'operazione non riesce, viene visualizzata una finestra di dialogo.
  • Se nessuna equazione Non distende le quote che sono una funzione di qualsiasi altra quota.
  • Sempre Al termine dell'operazione di scala, ricalcola tutte le quote lineari e angolari associate alla geometria selezionata.
    • Distende tutte le quote all'esterno del gruppo di selezione.
    • Distende tutte le quote all'interno del gruppo di selezione, tranne le quote angolari.
  • Messaggio (Default) Se l'operazione di scala non viene completata, viene visualizzata una finestra di dialogo contenente la descrizione del problema e le soluzioni relative.
Interrompi vincoli geometrici
  • Mai Non modifica i vincoli geometrici. L'operazione di scala rispetta tutti i vincoli geometrici esistenti. Se l'operazione non riesce, viene visualizzata una finestra di dialogo.
  • Sempre Elimina solo i vincoli fissi associati alla geometria selezionata. Elimina tutti i vincoli compresi tra la geometria selezionata e non selezionata, tranne i vincoli paralleli e perpendicolari.
  • Messaggio (Default) Se l'operazione di scala non viene completata, un messaggio illustra il problema.
