Finestra di dialogo Proprietà - scheda Fisiche
Per dimostrare il modo in cui le differenze di materiale, le tolleranze di analisi e altri valori influiscono su un modello, è possibile calcolare le proprietà fisiche e di inerzia di una parte.
Le unità di misura vengono controllate mediante la scheda Unità di Impostazioni documento.
Accesso
iProperties. Fare clic sulla scheda Fisiche.
Aggiorna
Per calcolare la massa, l'area di superficie e il volume, fare clic su Aggiorna.
Le proprietà fisiche sono interessate quando si aggiunge, si elimina o si modifica una lavorazione di una parte. Le proprietà fisiche sono condizionate inoltre dai valori sostitutivi definiti dall'utente. Ogni volta che si apporta una modifica, fare clic su Aggiorna per ricalcolare le proprietà.
Nota: Aggiorna è disponibile soltanto se i valori non corrispondono al livello di Precisione richiesta specificato. Quando le proprietà fisiche sono aggiornate, il pulsante Aggiorna non è disponibile.
Appunti
Fare clic per copiare negli Appunti del sistema operativo un resoconto delle proprietà fisiche in formato (.rtf). Il resoconto include i valori sovrascritti dagli utenti. Il resoconto può essere incollato in un elaboratore di testi e stampato.
Proprietà del materiale e di densità
Consentono di selezionare il materiale e la corrispondente densità per il componente selezionato. Consentono di impostare il grado di precisione dei calcoli delle proprietà fisiche.
Solidi
Disponibile solo in file di parti multi-corpo. Utilizzare il menu a discesa per calcolare le proprietà dell'intera parte o solo dei corpi selezionati.
Materiale
Nei calcoli vengono usate le proprietà del materiale ereditate da una parte. Elenca i materiali riportati nella tabella dei materiali di applicazione. L'elenco dei materiali è specificato nel materiale.
Densità
Riporta la densità del materiale selezionato. La densità del materiale di default è 1 kg/m^3.
Specifica il grado di precisione dei calcoli delle proprietà fisiche. L'impostazione di default è Bassa, ma è possibile specificare un livello superiore. Il tempo necessario per il calcolo dei valori dipende dall'impostazione di livello. Ad esempio, se si imposta il valore su Molto alta il calcolo richiederà parecchi minuti.
Nota: La precisione relativa ottenuta viene visualizzata tra parentesi dopo ciascun valore.
Nota:
  • La precisione relativa effettiva di ciascun valore viene visualizzata tra parentesi dopo il valore. La Precisione relativa è relativa al risultato (e non alla Precisione richiesta). Ad esempio, se la massa stimata è di 100 libbre (con un errore inferiore a più o meno 2,5 libbre), viene visualizzato quanto segue: 100 libbre (Errore relativo = 2,500000%).
  • Una sostituzione di massa o volume viene gestita come numero con precisione perfetta e non viene aggiunto un numero di Errore relativo.
Proprietà generali
Consentono di calcolare la massa, l'area di superficie e il volume della parte selezionata. I valori riflettono i calcoli di Autodesk Inventor LT, i valori sostitutivi definiti dall'utente o i calcoli basati sui valori sostitutivi. Le unità sono impostate in uno schema di default durante l'installazione di Autodesk Inventor LT. Per i file creati usando un modello, le unità utilizzate sono quelle impostate nel modello.
Includi sostituzioni QTÀ
Selezionare la casella di controllo per usare un valore statico per la quantità se il valore calcolato non corrisponde alle proprie esigenze.
Nota: Se vengono create quantità statiche, i valori del baricentro e dei momenti di inerzia potrebbero non risultare accurati.
Massa
Massa nelle unità di default o in quelle specificate nel modello.
Area
Area di superficie della parte selezionata.
Volume
Volume della parte selezionata.
Baricentro
Riporta le coordinate xyz del baricentro del componente selezionato rispetto all'origine.
Accanto alle proprietà appropriate vengono visualizzate delle icone che indicano se esiste un valore sostitutivo.
Valore calcolato.
Valore definito dall'utente
Valore calcolato mediante uno o più valori di sostituzione definiti dall'utente.
Valore approssimativo.
Proprietà di inerzia
Fare clic su Principale, Globale o sul baricentro per selezionare il metodo di calcolo delle proprietà di inerzia.
Visualizza le proprietà di massa del componente. Le proprietà di massa vengono calcolate in base al componente nel relativo stato corrente.
I risultati vengono riportati in base alla selezione di integrale negativo o integrale positivo sulla scheda Generale della finestra di dialogo Opzioni applicazione.
Momenti principali
Calcola i momenti principali di inerzia relativi agli assi principali di inerzia.
Rotazione rispetto a principale
Calcola la rotazione dal sistema di coordinate della destinazione delle modifiche attivo al sistema di coordinate i cui assi x, y e z rappresentano gli assi principali di inerzia.
Momenti di massa
Momenti di inerzia (Ixx, Iyy e Izz) e prodotti di inerzia (lxy, lxz e lyz). Per ulteriori informazioni sulle proprietà di inerzia, vedere Opzioni applicazione: riferimenti - Scheda Generale.
