Unisce le superfici parametriche per formare un superset o un solido.
- Accesso
Barra multifunzione:
scheda Modello 3D
gruppo Superficie
Unisci
Verifica inoltre se le superfici sono adatte per l'unione. Crea una lavorazione di unione che è possibile modificare in un secondo momento.
- Scheda Unisci
- Superfici
- Seleziona le singole superfici o tutte le superfici contemporaneamente per unirle in un superset o analizzarle. Le superfici vengono evidenziate nella finestra grafica man mano che vengono selezionate.
- Tolleranza massima
- Selezionare o immettere un valore relativo alla tolleranza massima consentita tra spigoli liberi.
- Individua spigoli liberi rimanenti
- Visualizza gli spigoli liberi che rimangono dopo l'unione e lo spazio massimo tra di essi.
- Fare clic su un elemento della riga, quindi fare clic con il pulsante destro del mouse per visualizzare il menu contestuale.
- Fare clic su Trova nella finestra per ingrandire lo spigolo.
- Fare clic su Imposta come tolleranza per modificare la tolleranza massima utilizzata nell'unione.
- Le coppie di spigoli liberi visualizzano il valore dello spazio massimo tra essi.
- Le coppie di spigoli liberi che superano parzialmente la tolleranza massima mostrano in rosso lo spazio minimo, ad indicare che lo spazio è compreso nella tolleranza, ma non è fisso.
- Gli spigoli liberi senza coppie non visualizzano alcun valore di spazio.
- Mantieni come superficie
- Mantiene il volume chiuso come superficie. Se non è selezionata, un volume chiuso risultante da un'operazione di unione diventa un solido.
- Scheda Analizza
- Analizza le superfici selezionate e contrassegna gli spigoli di superfici con condizioni per indicare se è possibile unirli in un superset. Identifica le superfici contenenti spazi o errori di tolleranza.
- Mostra condizioni spigolo
- Identifica gli spigoli delle superfici per colore per mostrare i risultati dell'analisi.
- Gli spigoli di colore nero vengono uniti ad una superficie adiacente.
- In rosso sono visualizzati gli spigoli liberi su una superficie e non sono uniti ad una superficie adiacente.
- Mostra tangente vicina
- Visualizza le condizioni della tangente vicina.
- Gli spigoli di color magenta presentano una discontinuità con la superficie adiacente (sono quasi tangenti). Questi spigoli possono causare degli errori nelle successive operazioni di progettazione, ad esempio durante la creazione di uno svuotamento.
Nota: Questa opzione influisce sulle prestazioni.
- Applica
- Consente di unire le superfici selezionate in un superset.
