Un bacino versante secondario è connesso in modo diretto ad un collettore e ad un punto di rete. Tale area viene utilizzata per calcolare determinati parametri di flusso, ad esempio la quantità d'acqua che fluisce nel collettore. Le proprietà dell'area vengono raccolte in una tabella di modelli.
Ogni collettore può essere assegnato ad un unico bacino versante secondario.
| Nome | Tipo di dati | Descrizione |
AREA |
Numero |
Dimensioni dell'area, misurate in metri quadrati. |
AREA_NUMBER |
Numero |
Numero dell'area. |
COMMERCIAL_INFLOW |
Numero |
Flusso in ingresso di acque commerciali, misurato in litri/secondo [l/s]. |
COVERED_AREA |
Numero |
Superficie dell'area coperta, misurata in metri quadrati. |
DATE_CREATION |
Data |
Data di creazione dell'elemento. |
DISCHARGE_COEFFICIENT |
Numero |
Coefficiente di scarico (valore psi) del bacino versante secondario. |
DRY_WEATHER_INFLOW |
Numero |
Quantità del flusso in ingresso di acqua con clima secco, misurata in litri/secondo [l/s]. |
FACTOR_COV_AREA |
Numero |
Fattore dell'area coperta. |
FACTOR_FLAT_ROOF_AREA |
Numero |
Fattore dell'area tetto piano. |
FACTOR_NOT_COV_AREA |
Numero |
Fattore dell'area non coperta. |
FACTOR_ROOF_AREA |
Numero |
Fattore dell'area tetto. |
FID_DRAIN_AREA |
Numero |
Relazione con il bacino versante. Correlato a:
FID_DRY_WEATHER |
Numero |
Relazione con l'entità geografica Clima secco. Correlato a:
FID_END_POINT_ATTR |
Numero |
Relazione con un punto. Correlato a:
FID_HYD_FEATURE |
Numero |
Relazione con l'entità geografica idraulica. Correlato a:
FID_HYDRAULIC_COLLECTION |
Numero |
Relazione con una raccolta idraulica. Correlato a:
FID_SECTION |
Numero |
Relazione con un collettore. Correlato a:
FLAT_ROOF_AREA |
Numero |
Superficie di un tetto piano, misurata in metri quadrati. |
FOUL_WATER_INFLOW |
Numero |
Flusso in ingresso di acque reflue, misurato in litri/secondo [l/s]. |
GEOM |
Geometria |
Polilinea della geometria di entità geografiche. Per ulteriori informazioni, vedere Oracle Spatial User's Guide and Reference (Manuale dell'utente e Guida di riferimento di Oracle Spatial). |
HOUSE_INFLOW |
Numero |
Quantità del flusso in ingresso di acqua per uso domestico, misurata in litri/secondo [l/s]. |
ID_ADDED_MATERIAL |
Numero |
ID del materiale aggiunto. Correlato a:
ID_DISPOSITION_STATE |
Numero |
Stato di disposizione dell'elemento, ad esempio fine ciclo, pianificato e così via. Correlato a:
ID_HYD_AREA_CHAR |
Numero |
ID del carattere dell'area idraulica. Correlato a:
ID_HYD_AREA_FUNCTION |
Numero |
ID della funzione dell'area idraulica. Correlato a:
ID_HYD_AREA_TYPE |
Numero |
ID del tipo dell'area idraulica. Correlato a:
ID_HYD_FOULING_CLASS |
Numero |
ID della classe di incrostazione idraulica. Correlato a:
ID_INCLINATION_CLASS |
Numero |
ID della classe di inclinazione. Correlato a:
ID_SOIL_TYPE |
Numero |
Tipo di terreno. Correlato a:
ID_SUB_DRAIN_UTILISATION |
Numero |
Utilizzo del bacino versante secondario. Correlato a:
IDENTIFIER |
Varchar2 |
Identificatore. |
INDUSTRIAL_INFLOW |
Numero |
Quantità del flusso in ingresso di acque industriali, misurata in litri/secondo [l/s]. |
INFILTRATION_INFLOW |
Numero |
Quantità del flusso in ingresso di infiltrazione idrica, misurata in litri/secondo [l/s]. |
INFILTRATION_WATER_COEFFICIENT |
Numero |
Coefficiente di infiltrazione idrica. |
INHABITANT |
Numero |
Numero di abitanti nel bacino versante secondario. |
INHABITANT_DENSITY |
Numero |
Densità di abitanti, misurata in abitanti/ettaro [abitanti/ha]. |
NAME_NUMBER |
Varchar2 |
Nome o numero dell'elemento. |
RESOCONTO |
Varchar2 |
Descrizione o altri dati univoci riguardanti l'elemento. |
NOT_COVERED_AREA |
Numero |
Area non coperta, misurata in metri quadrati. |
RAIN_INFLOW |
Numero |
Quantità del flusso in ingresso di acqua piovana, misurata in litri/secondo [l/s]. |
ROOF_AREA |
Numero |
Area coperta da un tetto, misurata in metri quadrati. |
SLOPE |
Numero |
Pendenza media del bacino versante secondario. |
SLOPE_CLASS |
Numero |
Classe di pendenza del bacino versante secondario. |
SURFACE_AREA |
Numero |
USAGE_TIME_PER_DAY |
Numero |
Utilizzo idrico medio giornaliero, misurato in ore/giorno. |
USER_FLAG |
Varchar2 |
Un'area di lavoro definita dall'operatore. Questo attributo può essere utilizzato dall'operatore per i processi di sistema definiti dall'utente. Esso non influisce sull'integrità dei dati dell'elemento e non deve essere utilizzato per memorizzarli. |
WATER_USAGE |
Numero |
Consumo di acqua per abitante, misurato in litri/abitante/giorno [l/abitante/giorno]. |
Nella classe di entità geografiche Modello di bacino versante secondario viene eseguita una convalida per verificare che la somma dei fattori di area secondaria sia uguale a 1.0. FACTOR_COV_AREA + FACTOR_NOT_COV_AREA + FACTOR_ROOF_AREA + FACTOR_FLAT_ROOF_AREA. Nel modulo classe di entità geografiche, gli attributi che non corrispondono sono evidenziati e una descrizione comandi spiega l'incoerenza.
Nelle opzioni documento Acque di scarico, è possibile abilitare la convalida del modello del bacino versante secondario. Vedere Impostazione delle opzioni documento Acque di scarico.
Numero |
Coefficiente di scarico del bacino versante secondario. Parte di flusso in ingresso che entra nella rete di acque di scarico. |
FACTOR_COV_AREA |
Numero |
Numero |
Numero |
FACTOR_ROOF_AREA |
Numero |
FOUL_WATER_INFLOW |
Numero |
Numero |
Flusso in ingresso di infiltrazione idrica, misurato in litri/secondo [l/s]. |
Numero |
Coefficiente di infiltrazione. |
Numero |
Densità di abitanti, misurata in abitanti/ettaro [abitante/ha]. |
MODEL_NAME |
Varchar2 |
Nome o numero del modello. |
SLOPE_CLASS |
Numero |
Numero |
WATER_USAGE |
Numero |
