Utilizzare le opzioni del modello di settore del modulo Acque di scarico per specificare le modalità di applicazione di regole e funzioni all'entità geografica specificata.
gruppo Opzioni
Opzioni modello di settore. Selezionare le opzioni come illustrato nella tabella seguente.
Opzioni modello di settore Acque di scarico |
Descrizione |
Scheda Generale |
Tolleranze |
Specifica la distanza da ricercare per la connessione automatica di punti e coperture. |
Convalida |
Abilita o disabilita la convalida. Selezionare Collettore/Pozzetto per controllare l'uniformità dell'altezza. Vedere Collettore. Selezionare Modello di bacino versante secondario per controllare i parametri del modello. Vedere Bacino versante secondario. |
Scheda Priorità di calcolo quota altimetrica |
Specifica i valori da calcolare automaticamente, ad esempio altezza della copertura e altezza di caduta del collettore. Selezionare i valori desiderati e modificarne la priorità utilizzando i pulsanti freccia. Per facilitare l'esecuzione dei calcoli PIPE_LENGTH e TOTAL_LENGTH, è possibile utilizzare l'opzione Copia valori per specificare se i valori di INPUT_Z e OUTPUT_Z devono essere copiati in modo automatico, rispettivamente nei valori START_Z ed END_Z. Vedere anche Quota altimetrica, pendenza e altezza Acque di scarico. |
Scheda Calcolo osservazione |
Opzioni di creazione punto di connessione |
Specificare un valore di tolleranza espresso in metri al fine di evitare che vengano creati punti di connessione in prossimità di raccordi esistenti. Creare inoltre un elenco di ID funzione che si desidera escludere da tutte le ricerche relative ai punti di connessione. Gli ID devono essere separati da virgole. |
Scheda Gestione ispezione |
Classificazione |
Selezionare uno dei modelli di classificazione. Se AutoCAD Map 3D non è in grado di individuare i tipi dei dati di importazione, per classificare i dati importati viene utilizzato come default il modello di classificazione selezionato.
Vedere anche Formati dei file di ispezione. |
Controllo lunghezza ispezione |
Consente di abilitare o disabilitare il controllo della lunghezza del collettore e di specificare un valore di tolleranza (%). Durante l'importazione dei dati di ispezione, la lunghezza di ispezione viene verificata in base alla lunghezza del collettore corrispondente. Se la differenza è al di sotto del valore di tolleranza, la lunghezza di ispezione verrà regolata. Se la differenza è al di sopra della tolleranza, viene visualizzato un messaggio. |
Lunghezza minima del collettore da considerare |
Consente di specificare una lunghezza al di sotto della quale la lunghezza di ispezione non verrà applicata. |
