Per completare la definizione del flusso di lavoro, aggiungere i layer a un gruppo e automatizzare un comando AutoCAD, quindi salvare e verificare il flusso di lavoro.
In questo esercizio viene utilizzato il flusso di lavoro modificato nell'Esercizio 1: Automazione del raggruppamento di layer.
Come completare la definizione del flusso di lavoro
Utilizzare un'opzione della riga di comando per salvare la Carta corrente come file DWG distinto. È possibile eseguire qualsiasi comando dalla riga di comando.
Poiché questa attività è valida per l'intera Carta, non deve essere eseguita in sequenza. Di conseguenza, viene posizionata al di fuori dell'attività LoopAddLayers.
Aggiungere l'attività Esegui comando AutoCAD immediatamente prima dell'attività LoopSaveLayers. Digitare il nome del comando.
Quando si esegue il flusso di lavoro, viene richiesto di specificare un percorso e un nome file per il file DWG. Se si desidera, è possibile specificare questi parametri come parte del flusso di lavoro.
Questa attività salva ogni layer nella Carta corrente come file .layer nella cartella specificata.
Modificare la directory di output per l'attività Salva file di layer.
Per procedere con questa esercitazione, passare all'Esercizio 3: Esecuzione del flusso di lavoro.
