Alcune impostazioni di default per l'importazione e l'esportazione sono memorizzate nei file di inizializzazione (.ini). Quando si utilizza un nuovo formato con AutoCAD Map 3D, le relative informazioni vengono aggiunte automaticamente ai file .ini. Tuttavia, in alcuni casi, può essere necessario che l'utente modifichi manualmente tali file. Inoltre, in questi file si può impostare alcune opzioni di formattazione.
Come esportare i file SHP in un formato basato su cartella anziché su file
Tale file si trova nella cartella C:\Documents and Settings\All Users\Dati applicazioni\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2015\R18.1.
Come esportare i file SHP in un formato basato su file anziché su cartella
Come modificare le dimensioni di segmentazione per spline, polilinee con tolleranze curvatura, archi ed ellissi
Per default, il valore corrisponde a due gradi.
Driver:FME_ARC_DEGREES_PER_EDGE=5
Come cambiare il file seme di default per l'esportazione di file DGN
Come esportare file DGN in unità di misura anglosassoni anziché nel sistema metrico decimale
Ad esempio, sostituire il file seme di default con un altro file che specifichi unità di misura imperiali anziché quelle utilizzate nel sistema metrico decimale:
Driver:RUNTIME_MACROS=_SEED,"C:\Programmi\File comuni\Autodesk Shared\GIS\ImportExport\4.0\design\seed3d_ft.dgn"
Come importare file di forma, MIF/MID, TAB o VPF come formati basati su cartella, a selezione multipla o basati su file
La sezione File è preceduta da un commento quale "Questa sezione determina la modalità di importazione dei file MIFMID" e presenta diverse righe contenenti la parola File.
Verrà considerato un formato basato su file a selezione multipla, consentendo la selezione di uno o più file singoli da includere nel processo di importazione nella finestra di dialogo Posizione file da importare.
Verrà considerato un formato basato su file a selezione singola, consentendo la selezione di un unico file nella finestra di dialogo Posizione file da importare. Notare che questa non è un'opzione valida per VPF.
Verrà considerato un formato basato su cartella e tutti i file nella cartella selezionata verranno inclusi nel processo di importazione.
Come specificare le opzioni di importazione delle celle DGN
Come importare gli oggetti utilizzando colori RGB (True Color)
I valori RGB del file verranno convertiti nel valore ACI più vicino.
I valori RGB del file verranno conservati. Agli oggetti di colore nero (0,0,0) verrà assegnato il colore DaLayer. Agli oggetti di colore bianco (255,255,255) verrà assegnato il colore ACI White.
Per tutti i valori RGB che hanno una corrispondenza esatta con un valore ACI, gli oggetti verranno importati utilizzando il valore del colore ACI. Tutti gli altri oggetti utilizzeranno i rispettivi valori RGB.
Come specificare le impostazioni di codifica della lingua per GML nelle lingue asiatiche
Driver:GML2_FEATURE_ENCODING=Shift-JIS
Driver:GML2_MAPPING_FILE_ENCODING=Shift-JIS
Per il file mapexport.ini, è possibile utilizzare:
Driver:GML2_OUTPUT_ENCODING=Shift-JIS
Nella tabella riportata di seguito vengono riepilogate alcune delle impostazioni specifiche che è possibile utilizzare.
| Lingua | Impostazioni possibili |
| Cinese |
Big5 GB2312 GB18030 GBK |
| Giapponese |
EUC-JP Shift-JIS |
| Coreano | EUC-KR KSC5601 |
Come specificare le proprietà degli oggetti
