È possibile modificare le proprietà del tipo di fasce e grondaie per cambiare il profilo, il materiale e altre caratteristiche della famiglia.
Per modificare le proprietà del tipo, selezionare un elemento e fare clic sulla scheda Modificagruppo Proprietà
(Proprietà del tipo). Le modifiche apportate alle proprietà del tipo verranno applicate a tutte le istanze nel progetto.
Nome | Descrizione |
Costruzione | |
Profilo | Forma di profilo della fascia o della grondaia. È possibile scegliere da un elenco di profili predefiniti o creare un profilo personalizzato utilizzando il modello Profilo metrico-Ospitato.rft. |
Materiali e finiture | |
Materiale | Definisce l'aspetto della fascia o della grondaia in diverse viste. |
Dati identità | |
Nota chiave | Consente di aggiungere una nota chiave alla fascia o alla grondaia o di modificare la quella esistente. Fare clic nella casella Valore per visualizzare la finestra di dialogo Note chiave. Vedere Note chiave. |
Modello | Modello di fascia o grondaia. |
Produttore | Produttore del materiale della fascia o della grondaia. |
Commenti sul tipo | Commenti sul tipo di fascia o grondaia. |
URL | Collegamento alla pagina Web di un produttore. |
Descrizione | Descrizione della fascia o della grondaia. |
Descrizione assieme | Descrizione dell'assieme in base al codice di assieme selezionato. |
Codice assieme | Codice di assieme Uniformat selezionato da un elenco gerarchico. |
Contrassegno tipo | Valore che designa una fascia o una grondaia specifica. Questo valore deve essere univoco per ciascuna fascia o grondaia nel progetto. In Revit, se il numero impostato è già in uso, viene visualizzato un avviso, benché il numero possa essere comunque utilizzato. È possibile accedere all'avviso mediante lo strumento Esamina avvisi. Vedere Consultazione dei messaggi di avviso. |
Costo | Costo della fascia o della grondaia. Può essere incluso in un abaco. |
