Aggiunta di una rampa inclinata
È possibile creare una rampa inclinata in una vista di pianta o 3D disegnando l'intera rampa oppure tracciando linee di contorno.
Il metodo più semplice per inserire una rampa inclinata consiste nel disegnarla. Tuttavia, i tipi di rampe inclinate che è possibile creare tramite lo strumento Rampa sono limitati a rampe dritte, rampe dritte con pianerottoli e rampe a chiocciola. Per un maggiore controllo nella progettazione di rampe inclinate, disegnare le singole unità di una rampa utilizzando gli strumenti Contorno e Alzata.
  1. Aprire una vista di pianta o 3D.
  2. Fare clic sulla scheda Architetturagruppo Distribuzione verticale (Rampa inclinata).
  3. (Facoltativo) Per selezionare un diverso piano di lavoro, fare clic sul gruppo Piano di lavoroImposta nella scheda Architettura, Struttura o Sistemi.
  4. Fare clic sulla scheda Modifica | Crea disegno rampa inclinatagruppo Disegna e selezionare (Linea) o (Arco centro-fine).
  5. Posizionare il cursore nell'area di disegno e trascinare per disegnare la rampa inclinata.
  6. Fare clic su (Termina modalità di modifica).
    Suggerimento: Le impostazioni predefinite delle proprietà Livello superiore e Offset superiore potrebbero rendere la rampa inclinata troppo lunga. Provare ad impostare il livello superiore sul livello corrente e l'offset superiore su un valore più basso.
