È possibile aggiungere un'armatura lineare in una vista di sezione di un host.
Le armature vengono create perpendicolarmente al piano di disegno dell'armatura e contengono parametri che consentono di definire il numero di barre e/o la spaziatura tra di esse. L'utilizzo delle armature consente di ottenere insiemi di barre identiche e di semplificare quindi il processo di aggiunta di un'armatura.
- In una vista di prospetto o di sezione trasversale, selezionare l'host in cui inserire il rinforzo.
- Fare clic sulla scheda Modifica | <Elemento>
gruppo Rinforzo
Armatura. Nota: Tale strumento è disponibile anche nella scheda contestuale della selezione per elementi che costituiscono host validi per le armature.
- Selezionare il layout nella scheda Modifica | Posiziona armatura
gruppo Armatura. - Numero predefinito: la spaziatura tra le barre dell'armatura è variabile, ma il numero di barre è costante e corrisponde al valore immesso.
- Spaziatura massima: specificare la distanza massima tra le barre dell'armatura; il numero di barre dipende dalla distanza tra la prima e l'ultima barra.
- Numero con spaziatura: specificare valori fissi per la quantità di barre e la spaziatura.
- Spaziatura minima di sgombro: specificare la distanza minima tra le barre dell'armatura; il numero di barre dipende dalla distanza tra la prima e l'ultima barra. Il valore di spaziatura rimane invariato anche se si modificano le dimensioni dell'armatura.
- A seconda dell'opzione selezionata, immettere un valore in Quantità, Spaziatura o in entrambe nella scheda Modifica | Posiziona armatura
gruppo Armatura.
- Se si posiziona un'armatura con stile standard adiacente all'armatura con stile staffa/tirante, l'armatura standard effettuerà lo snap lungo il bordo dell'armatura staffa/tirante. Ciò include i bordi diritti, i raccordi e i ganci dell'armatura della staffa e del tirante.
- Fare clic per posizionare l'armatura nell'elemento host.
Gli insiemi di armature vengono etichettati ed elencati negli abachi come oggetti singoli contenenti dati relativi a quantità e spaziatura. Gli insiemi di armature garantiscono prestazioni migliori rispetto ai gruppi di armature standard.
Selezionare un insieme di armature per modificarlo. È possibile modificare le proprietà dell'insieme di armature in base alla regola di layout o mediante i punti di manipolazione posti alle estremità dell'insieme.
- Numero predefinito: trascinando i punti di manipolazione viene modificata la distanza tra le istanze di armatura dell'insieme.
- Spaziatura massima: trascinando i punti di manipolazione viene modificato il numero di istanze di armatura dell'insieme, ma viene mantenuta una distanza uguale o inferiore alla spaziatura massima impostata.
- Spaziatura minima di sgombro: trascinando i punti di manipolazione viene modificato il numero di istanze di armatura dell'insieme ma viene mantenuta una distanza uguale o superiore al valore di spaziatura minima di sgombro impostato.
Come eliminare la prima e l'ultima barra di un'armatura
- In una vista 3D o di sezione, selezionare l'armatura. Vengono visualizzate caselle di controllo su entrambi i lati dell'armatura.
- Deselezionando una casella di controllo, è possibile nascondere la barra corrispondente.
La barra viene nascosta, ma non rimossa dall'armatura e risponde ai punti di controllo della forma e del copriferro dell'armatura.
