Lo strumento Cavedio consente di inserire un'apertura che si estende lungo l'intera altezza di un edificio, o che passa attraverso i livelli selezionati, e che attraversa le superfici di tetti, pavimenti o soffitti.
- Fare clic sulla scheda Architettura
gruppo Apertura
(Cavedio).
- Disegnare un cavedio tracciando delle linee o selezionando dei muri.
Suggerimento: In genere, un cavedio viene disegnato su un elemento host, ad esempio un pavimento, in una vista di pianta.
Per default, il vincolo di base per il cavedio è il livello della vista di pianta attivata corrente. Se ad esempio si avvia lo strumento Cavedio in una pianta del pavimento o del controsoffitto, il valore di default di Vincolo di base è il livello corrente. Se si avvia lo strumento in una vista di sezione o di prospetto, il valore di default di Vincolo di base è il livello della vista di pianta selezionata nella finestra di dialogo Vai a vista.
Nota: Gli utenti che non dispongono di Autodesk Maintenance Subscription e Desktop Subscription noteranno che il parametro Vincolo di base per il cavedio assume per default l'ultimo valore utilizzato nel modello. È consigliabile rettificare il parametro prima di disegnare l'apertura, per garantire che l'elemento cavedio risultate sia visibile nella vista.
- Se lo si desidera, aggiungere linee dei simboli all'apertura.
- Dopo aver disegnato il cavedio, fare clic su Termina apertura.
Cavedio con linee dei simboli
- Per regolare i livelli in cui il cavedio viene creato, selezionare quest'ultimo e apportare le seguenti modifiche nella tavolozza Proprietà:
- In Vincolo di base, indicare un livello per il punto iniziale del cavedio.
- In Vincolo parte superiore, indicare un livello per il punto finale del cavedio.
- Fare clic su Applica.
Viene creato il cavedio, visibile su tutti i livelli intermedi. Se si sposta il cavedio in un livello, esso viene spostato in tutti i livelli. Anche le linee dei simboli sono visibili in tutti i livelli.
