Pubblicazione su Autodesk® Buzzsaw in formato DXF
È possibile esportare il progetto corrente in un file DXF e pubblicarlo in Autodesk® Buzzsaw.
  1. Fare clic su Pubblica DXF ad Autodesk® Buzzsaw.
  2. Nella finestra di dialogo Pubblica DXF, se l'impostazione desiderata non è elencata in Selezionare impostaz. esportaz., scegliere un'impostazione diversa dall'elenco a discesa. Per modificare l'impostazione selezionata o crearne una nuova, fare clic su (Modifica impostazione di esportazione), altrimenti andare al passaggio 4.
    Nel riquadro sinistro della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF vengono elencate tutte le impostazioni di esportazione esistenti. Le opzioni dell'impostazione correntemente selezionata vengono visualizzate nelle schede. Utilizzare i seguenti controlli per gestire impostazioni:
    Nuova impostazione di esportazione. Utilizza le impostazioni di default.
    Duplica impostazione di esportazione. Crea una nuova impostazione utilizzando le impostazioni correntemente selezionate dall'utente.
    Rinomina impostazione di esportazione. L'utente deve specificare un nuovo nome per l'impostazione correntemente selezionata.
    Elimina impostazione di esportazione. Elimina le impostazioni selezionate (ad eccezione del valore di default <impostazione esportazione in sessione> che non può essere eliminato).
  3. Nella finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF, specificare le opzioni di esportazione desiderate nelle seguenti schede:
  4. Nella finestra di dialogo Pubblica DXF, specificare le viste e le tavole da pubblicare.
    Per pubblicare... Procedere come segue...
    una singola vista in Esporta, selezionare <Solo vista/tavola corrente>.
    più viste e tavole in Esporta, selezionare <vista/tavola non salvata>, quindi selezionare le viste e le tavole da esportare (vedere Informazioni sulla creazione di insiemi di viste e tavole).
  5. Se si è pronti per la pubblicazione, fare clic su Pubblica. Altrimenti fare clic su Salva impostazione e chiudi per salvare le impostazioni di esportazione correnti e chiudere la finestra di dialogo senza eseguire la pubblicazione.
  6. Nella finestra di dialogo Pubblica su Autodesk® Buzzsaw, in Siti Autodesk® Buzzsaw, selezionare il sito su cui si intende pubblicare i file di progetto.
    Se è necessario aggiungere una nuova posizione Autodesk® Buzzsaw, fare clic su Aggiungi. Per ulteriori informazioni, vedere Aggiunta di una nuova posizione di Autodesk® Buzzsaw.
  7. Immettere un nome o accettare il nome di default per il file esportato.
  8. In Tipo file, selezionare una versione AutoCAD per il file DXF pubblicato.
  9. In Denominazione, selezionare un'opzione per il nome del file generato automaticamente.
  10. Se si desidera pubblicare tutti i collegamenti DXF o di Revit LT nel progetto in un singolo file anziché in diversi file associati tra loro mediante riferimenti, assicurarsi di avere deselezionato l'opzione Esporta viste nelle tavole e collegamenti come riferimenti esterni. L'impostazione di default di questa opzione è specificata nella scheda Generale della finestra di dialogo Modifica impostazione di esportazione DWG/DXF al passaggio 3.
  11. Fare clic su Pubblica.
Revit LT genera un file DXF e lo invia al sito Autodesk® Buzzsaw specificato.
